Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Sweeny ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Eure gewählte Temperatur - BREWTUS III
    Ich habe ja eine neue Brewtus, hadere aber immer noch mit der Temperatur. Der Offset steht ja bei 10 Grad.
    Welche Temperatur wählt Ihr für welchen Kaffee?
    Ich nutze meist 96 bis 98 Grad (Letzteres gerade beim Galestro), trotzdem habe ich schon häufiger das Gefühl gehabt, dass der Kaffee zu sauern ist (und dies nicht nur beim Galestro).
    Also, liebe Brewtus III-Besitzer. Was stellt Ihr ein?
    Expobar Brewtus III + Mazzer Mini Electronic A + Demoka M-203 + meine next generation Tamper-Station
    Düsseldorf
    Standard AW: Eure gewählte Temperatur - BREWTUS III
    Gibt es denn keine Brewtus-III-Nutzer, die mal berichten möchten. Ich habe das Gefühl, dass ich mit 97 Grad + 10 Grad Offset einfach zu hoch bin. Nur drunter schmeckt der Espresso zu sauer.
    Alexander
    Prego ist offline Neuer Benutzer
    der kaffee muss dir ja schmecken. wenn er zu sauer wird mach halt wieder heisser.
    bei meiner standardmischung hab ich festgestellt dass er modrig / erdig schmeckt (eklig) wenn die temperatur zu tief ist. benutze jetzt 104° kesseltemperatur bei meiner PID silvia, mit sensor am heissesten punkt nahe dem heizelement.
    bei zu hoher temperatur gehen nach und nach alle geschmacksnuancen verloren und er schmeckt langweilig und flach.
    andere mischungen schmecken gut bis runter auf 98° kesseltemperatur.
    voreingestellt war mein PID übrigens auf 109°.
    huibuh ist offline Erfahrener Benutzer
    Bocholt
    ... also mein Haupttemperaturbereich ist genau wie bei Dir. Ich habe gerade Langen Classico in der Mühle und der schmeckt mir bei 97 Grad am besten. Die Caffes von Langen vertragen aber gerne auch schon mal etwas höhere Temperaturen.
    Rainer
    EXPOBAR BREWTUS III PRO - MAZZER MINI E - A - DIGITAL
    MEINE EX: EXPOBAR BREWTUS II - RANCILIO ROCKY D
    VIBIEMME DOMOBAR NERO - SOLIS 166
    Ich denke mal das der Offset zwischen Thermofühler und Brühtemperatur weit höher ist als 10°C.
    Ich fahre meistens um die 95-97°C Offset 10°C
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Ich häng das hier nochmal rein, Diskussion erwünscht.
    Für alle die keine externe Messtechnik einsetzen wollen, um einen Abgleich zwischen angezeigter Temperatur
    und effektiver Brühtemperatur zu machen, bietet sich nachfolgende Prozedur an.
    YouTube - EXPOBAR OFFICE LEVA / BREWTUS - Offset Brühkessel ermitteln
    Sollte an dieser Prozedur irgendwo ein Denkfehler sein, bitte kommentieren!
    Mit externer Messtechnik bin ich ja eher auf einen Offset von 12°C gekommen, nach dieser von bellabarista.co.uk voreschlagenen Methode, sind es dann eher 8-9°C
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
