Ergebnis 1 bis 4 von 4
    holgr ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim/Bergstr.
    Standard Noch eine Frage an PID-Experten: PID + Timer?
    nachdem ich regen Gebrauch von der Suchfunktion im Forum gemacht habe, habe ich leider keine Information über das Zusammenspiel einer PID und eines Timers gefunden. Oder verwendet Ihr PIDs mit Timer?
    Bei den Auber-PID-Kits kann man, so wie ich gelesen habe, die Bezugszeit für Espresso einstellen und eine Verzögerung (pre-infusion).
    Geht das direkt über die PID (welche)?
    Über Tipps und Anregungen würde ich mich nach langem Googlen sehr freuen .
    holgr
    Wien
    Standard AW: Noch eine Frage an PID-Experten: PID + Timer?
    Ein Timer für den Bezug würde nur sinnvoll sein, wenn alle anderen Parameter (Kaffeesorte, Frische des Kaffees, Luftfeuchtigkeit, Umgebungstemperatur, Mahlgrad, Kaffeemenge und Verdichtung) immer genau gleich sind. Sonst bekommst du garantiert verschieden viel Kaffee in die Tasse. Für die Mengensteuerung verwendet man Flowmeter, die, wie der Name sagt, die Durchflussmenge messen. Du kannst aber einen Shottimer basteln, der dir "nur" die Bezugszeit anzeigt, wie z.B. hier
    Eine Steuerung einer Art Präinfusion über den PID, wie es Auber anbietet, ist zwar möglich, aber nicht sehr sinnvoll, denn optimalerweise sollte die Präinfusion nur mit ca. 2 bar Druck erfolgen, und dann sollte der gewünschte Bezugsdruck für die richtige Extraktion sehr schnell anliegen. Dafür brauchst du ein zweites Expansionsventil im Kaltwasserkreislauf, dass dir die 2 bar während der Präinfusion liefert und noch einiges mehr. Eine gute Anleitung für eine saubere Lösung, die dir den Puck nicht zerstört, sondern eine echte Präinfusion wie bei Festwassermaschinen mit Leitungsdruck liefert, findest du hier.
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo Caruso,
    vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!
    Der Shottimer wäre für mich als Anfänger nicht schlecht, da ich im Moment einen Küchenwecker neben der Maschine stehen habe, 25 sec time und den Mahlgrad entsprechend anpasse.
    Ein Shottimer wäre also genau das, was ich suche. Allerdings ist die hier im Forum beschriebene Lösung (Dein Link) über einen Mikrocontroller recht aufwändig. Für Tipps für eine einfache und günstige Umsetzung wäre ich sehr dankbar.
    Auf die Pre-Infusion werde ich wohl aufgrund der Komplexität verzicheten.
    Viele Grüße,
    holgr
    Expobar Office Leva Dual Boiler aka Brewtus III + Mazzer SJ + Graef CM 80
    Weinheim/Bergstr.
    Nur als kurze Zwischeninfo... habe gefunden was ich gesucht habe, weiß nur nicht woher bekommen.
    Der Watlow 935 hat die Timer-Funktion, die ich suche:
    "On all versions of the 935, OT2 can be configured as a timer" [http://www.pidkits.com/935a.html]
    Auber hat auch einen Timer bei ihrem "PID Retrofit KIT for Rancilio Silvia w/ pre-infusion". Lt. Webseite ist der Controller anders als der Standard-Controller (PID) "this is a different controller than our universal controller SYL-1512", aber wie soll das gehen? Eine andere Firmware?
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar...
    holgr
    holgr
