    rd350ww ist offline Neuer Benutzer
    Standard Cimbali Junior - ohne Abwasseranschluß betreiben?
    kann ich die Junior (Festwasservariante) auch ohne Abwasseranschluss betreiben. Laut Verkäufer kein Problem - einfach das Abtropfbecken verschliessen und gut ist - stimmt das?
    RD
    Saarland
    Standard AW: Cimbali Junior - ohne Abwasseranschluß betreiben?
    Ja, so einfach geht das. Schau auch mal folgenden Thread an: Externer Tank für Festwassermaschinen...
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Wasserzulauf ist nicht mein Problem - die Maschine hänge ich incl. Filter ans Festwasser - aber ich habe keinen Ablauf in der Nähe.
    RD
    Saarland
    Dann erklärt sich Deine ursprüngliche Frage aber eigentlich von selbst...
    Maschinenhistorie:
    Nö - ich habe die Maschine noch nicht in Betrieb genommen und wollte die Lösung mit dem verschliessen der Ablaufwanne machen. Jetzt bin ich über einen Beitrag gestolpert, der mehr oder minder sagt, dass ich dann evtl. meine Maschine flute (unter der Wanne befindet sich noch ne sehr kleine Wanne - ich dachte, dass die nur das aus der Ablaufwanne fliessende Wasser auffängt, aber vielleicht irre ich und das wäre unschön) und darum meine Frage nach dem Ablauf.
    RD
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Da gibt es wohl einen Unterschied zwischen der S1 (Tank / Vibrationspumpe) und der DT1 (Festwasser / Rotationspumpe) - jeweils "neues" Modell:
    Die DT1 hat unter den Tassengitter und der dazu gehörigen Wanne noch eine kleine Auffangschale (5x8 cm?), also Abwasser über große Schale in kleine Schale, an die
    a) der Abwasserschlauch anschlossen wird (3/8 Zoll?)
    b) in die ein Schlauch mündet, aus dem pro Woche so 1-2 Expressotassen klares Wasser rauskommen.
    Also bei weitem nicht so viel wie aus aus dem Expansionsventil zu Vib-Variante, aber einmal pro Woche sauge ich das Wasser mit einem Schwamm auf und gut ist.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    82XXX
    Idee Cimbali Junior - ohne Abwasseranschluß geht gar nicht...
    Hallo RD,
    Zitat Zitat von rd350ww Beitrag anzeigen
    ...dass ich dann evtl. meine Maschine flute (unter der Wanne befindet sich noch ne sehr kleine Wanne - ich dachte, dass die nur das aus der Ablaufwanne fliessende Wasser auffängt, aber vielleicht irre ich und das wäre unschön) und darum meine Frage nach dem Ablauf. Gruß
    RD
    ... denke noch einmal drüber nach, ob Du nicht wirklich einen festen Abwasseranschluss hinbekommst. Mache ein paar Fotos von den räumlichen Gegebenheiten. Da ist doch bis zu einer leicht geneigten Edelstahlleitung ab Auffangbecken alles denkbar. Wäre für mich ein absolutes no go. Vorheizwasser für Tassen, definierte Leerbezüge, zum Kühlen, Rückspülen - alles Vorgänge mit relativ viel Abwasser. Bei mir kommen täglich bei 8 einfachen Caffé´s locker 1 Liter Wasser zusammen. Und anders als bei div. Automaten hast du keine Flüssigkeitsstandswarnanzeige. Durch das Schlitzblech der DT/1 siehst du den Wasserstand nicht.
    Gruss Ronny
    Bochum
    Schon mal über so eine Lösung nachgedacht????
    -Sie muss ja nicht gleich so üppig bemessen sein, wie mein kleines Wasserwerk....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
