Ergebnis 1 bis 4 von 4
    wmf2200 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Massives Kalkproblem
    Hallo allerseits!
    Ich habe die Tage mal in meine Maschinen reingesehen (etwas schwierig, da sie fest an der Wand hängt), und dabei festgestellt, dass der Kessel im unteren Bereich mehrere Millimeter dick verkalkt ist.
    Nun habe schon schon 2 Flaschen Essigessens, ein ganzes Pfund Zitronensäure und mehrere verschiedene mit Chemie versetze Produkte durchlaufen lassen, aber die Dicke des Kalks wird nicht wirklich weniger...
    Was kann man da machen?
    MFG
    Sepp
    Stolzer Besitzer einer WMF 2200
    JO31fd
    Standard AW: Massives Kalkproblem
    Ameisensäure verwenden. Das aber bitte nur im Freien machen!
    Im Extremfall musst du die stark verkalkten Teile ausbauen und so lange in ein Entkalkerbad legen, bis der Kalk verschwunden ist.
    JO31fd
    Alternativ kannst Du auch hochkonzentrierten Entkalker auf Basis von Amidosulfonsäure verwenden. 100 Gramm Entkalkerpulver auf 1 Liter Wasser mischen und etwa 1 Stunde in der Maschine stehen lassen. Den Vorgang ggf. wiederholen, denn auch dieser Entkalker hat irgendwann eine Sättigungsgrenze und kann keinen Kalk mehr aufnehmen.
    Nun habe schon [...] mehrere verschiedene [...] Produkte durchlaufen lassen
    Vom Durchlaufenlassen alleine wird der Kalk nicht verschwinden.
