Ergebnis 1 bis 10 von 13
    holgr ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim/Bergstr.
    Standard Shot-Timer für Silvia - Taster?
    nachdem ich meine PID-Pläne erst einmal verschoben habe, möchte ich zumindest einen Shot-Timer integrieren.
    Habe dazu auch schon eine Schaltung (PIC) inkl. Relais bestellt. Ich bin mal gespannt wie mir die techn. Umsetzung gelingt... ich bin nicht so der "Hardware-Mensch".
    Meine Frage an Euch: Gibt es einen Taster, den ich anstelle des "Brew"-Schalters verwenden kann und der wie die Kippschalter von Rancilio aussieht?
    holgr
    Expobar Office Leva Dual Boiler aka Brewtus III + Mazzer SJ + Graef CM 80
    Spread ist offline Benutzer
    Standard AW: Shot-Timer für Silvia - Taster?
    Meinst Du sowas (Kippschalter)
    Conrad Best Nr. 701686 - 62 oder 701687 - 62
    oder hat Deine Wippschalter? da gibts bei o.g. Händler ca. gefühlte 3000 verschiedene - einfach mal in der Suche eingeben und die Bilder durchblättern ....
    Viele Späße
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo Spread,
    danke für Deine Antwort.
    Ich habe eine 2009er Rancilio Silvia mit den schwarzen Kippschaltern.
    Ich möchte aber gerne einen Taster (ähnlich http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_product_details_document&object_gu id=A5126E3BABD18552E10000000A010220&master_guid=&m aster_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=12&p_load_are a=0216420&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=objec t_description&page=1&p_catalog_max_results=20&cach edetail=) einbauen, mit dem ich eine Schaltung triggern kann.
    Da ich schon Stunden bei der Suche nach einem optisch passenden Taster verbracht habe, dachte ich, dass vielleicht ein Forums-Mitglied einen Tipp für mich hat...
    Viele Grüße,
    holgr
    Viele Späße
    Heidelberg
    Bei der Suche nach einem passenden Taster würden ein Bild (von weiter weg sehen die alle gleich aus...) und die Einbaumaße helfen.
    Notfalls könntest Du auch den Schalter verwenden, man muss dann eben kurz ein und gleich wieder ausschalten, z.B. <3s an => Timer, >3s => manuell. Alternativ könnte der Schalter auch bei jedem Wechsel den Timer starten, dann reicht 1x drücken. Das wären natürlich nur Notlösungen und ich würde auch einen optisch passenden Taster bevorzugen. Und den Not-Aus nicht vergessen.
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo boing,
    vielen Dank für Deine Antwort.
    Der Taster hat ein Einbaumaß von 30 x 22 mm. Unter http://www.espressoxxl.de ist dieser unter Bestellnummer 346110 gelistet (direktes Verlinken geht leider nicht).
    Den Not-Aus habe ich nicht vergessen . Ich benötige die Funktion auch, wenn ich z.B. einfach nur mal das Sieb durchspülen möchte.
    holgr
    christoph63 ist offline Erfahrener Benutzer
    Also ich verwende da weiterhin den gleichen Schalter (massiver Metallschalter) wie vorher. Ich hab den Shottimer allerdings nur als Anzeige programmiert. Die Pumpe nach 25s abzuschalten find ich nicht so eine gute Idee. Manchmal will man ja auch einen doppelten, oder wenn man zu fest getampert hat lässt man es u. Umständen etwas länger pumpen.
    edit: Bei Reichelt gibt es sogenannte Vandalismustaster aus Edelstahl. Die sind optisch auf jeden Fall eine feine Sache, kosten allerdings 8€ das Stück. Ich hab so ein Teil bei mir zusätzlich verbaut.
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo christoph63,
    Hast Du die Anzeige in die Silvia eingebaut? Könntest Du evtl. ein Foto posten? Wo hast Du den Vandalismustaster denn eingebaut?
    holgr
    Für Fotos schau mal auf den Thread Selbstbau einer PID Temperaturregelung.
    Ich hab allerdings keine Silvia, sondern eine Francis Francis X1 gepimpt.
    Weinheim/Bergstr.
    Hallo christoph63,
    vielen Dank, den Thread hatte ich schon gesehen... aber auf der Leitung gestanden .
    Das ist wirklich ein beeindruckendes Projekt! Super!
    Leider fehlt mir das Know-how im Bereich Mikrocontroller und Hardware (Neid .
    Viele Grüße,
    holgr
    kassel
    Sehe ich genauso! Bei Programmierbaren Gastromaschinen mit Flowmeter finde ich es eigentlich schon nutzlos im Privatbereich, ändern sich die Parameter doch alle Nase lang... beim zeitgesteuerten Bezug ebenso - manche Sorten brauchen eher 20 Sekunden, manche 30. Eine möglichkeit wäre ein einstellbarer Timer, aber auch da finde ich es blödsinn, sofern man nicht manuell abschalten kann. Außerdem erschließt sich mir der Sinn nicht ganz, da Du während des Bezugs eh nur warten kannst (anders beim Zweikreiser).
    Wenn Du unbedingt basteln willst, dann überleg dir lieber was nützliches, zum Beispiel automatisiertes Temperatursurfen... allerdings bräuchtest du dafür ein PID...
    Viele Grüße,
    Joscha
    die alten espressotutorials
