Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Mastertarium ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Dichtung defekt an Gaggia CC?
    seitdem ich den Messingverteiler und die Profi-Dusche auf meiner Gaggia CC montiert habe, habe ich das Problem, dass Brühwasser während dem Bezug mit dem 1er Sieb und mit dem Blindsieb an der Seite vom Siebträger (mit)austritt.
    Habe die Siebträgerdichtung schon gereinigt und Schäden kann ich auch nicht feststellen.
    Beim Bezug mit dem 1er passiert es nur wenn ich zuviel Mehl benutze. Beim Blindsieb immer. Komisch ist, dass es erst auftritt seitdem ich die neue Dusche+Verteiler eingebaut habe
    Wird sich das vielleicht ändern wenn ich den Brühdruck senke? Werde ich nämlich Morgen eh mal angehen.
    Oder bräuchte ich da eine neue Dichtung?
    Danke!
    -Gaggia CC 1997, PID, Brühdruckreduziert 9,5 bar-
    -Mazzer Mini Manuale-
    Momentan in der Mühle:
    Haubrandt - Superbar (der leider immer teurer wird)
    Standard AW: Dichtung defekt an Gaggia CC?
    Wenn's nur tropft nicht tragisch. Kannst Dir bei Gelegenheit ja eine neue Dichtung holen.
    Plempel
    Naja, beim Blindsieb ist es doch ein bisschen mehr als nur Tropfen.
    Beim 1er ist es wirklich nur tropfen.
    Bringt es eventuell was, die Dichtung rauszuziehen und drunter zu reinigen??? Blöd ist halt nur wegen einer Dichtung gleich Versandkosten etc. zu zahlen.Die sind ja bekanntlich genauso hoch.
    Nehm doch mal die Messingplatte heraus und vergleiche sie mit der alten Aluplatte. Es sind Versionen auf dem Markt bei denen die Bohrungen anders angeordnet und die minimal dicker sind, da passen die kleineren Gaggia Siebe nicht optimal, der ST lässt sich dann nicht mehr bündig einschrauben, der ST wird etwas undicht. Abhilfe schaffen hier passende Siebe. Wg. der Problematik ( ist hier und bei XXL bekannt ) werden etwas größere Siebe für diese Mod empfohlen und es ist seit Längerem eine Version der Platte mit absolut den gleichen Maßen wie die der Aluplatte im Umlauf.
    Also das original Gaggia Sieb passt ja ohne Probleme. Habe sie jetzt nochmal ausgebaut. Die verteilerplatte beherbergt viel mehr Schmutz als die Alte. Wahrscheinlich wegen der Größe. Naja muss halt jetzt jedes mal Putzen nach dem Bezug (mit Pinsel).
    Andere Frage:
    Ist es normal, dass das Profiduschsieb von espressoxxl sich bei der Schraube leicht verbiegt?
    feige73e ist offline Neuer Benutzer
    Ich hab ein ähnliches Problem, bei mir tropft es auch mit dem LM 1er Sieb.
    Hab auch die CC und die MEssingplatte.
    Dichtung habe ich vor einigen Tagen gewechselt, weil ich immer dachte es liegt daran.
    Jedoch tropft es immer noch und mittlerweile glaube ich es liegt an der Kombination MEssingplatte und LM 1er Sieb.
    Seltsamerweise schreibt Pasmarose auf seiner Homepage zum LM 1er Sieb in Verbindung mit der Gaggia CC man muss das Sieb eventuell mit der Feile(!!) bearbeiten.
    Hier der Link:
    pasmarose.de:
    Kann mir jemand sagen wo ich mit der Feile ansetzen soll??
    Achja:
    Pasmarose hat auf meine Anfrage nicht geantwortet...
    LG
