AW: Gaggia classic Kaffeeleuchte???
Alles richtig. Das Wasser fließt sofort. Der Druck baut sich nur gegen den Puck auf, sonst läuft es so raus. Hörst Du auch beim Bezug, wenn die Pumpe leiser wird und die ersten Tropen Kaffee kommen, hast Du schonmal was richtig gemacht. Der Kaffee sollte dann in den berühmten "Mäuseschwänzchen" aus dem Siebträger laufen. Dickflüssig und nicht zu schnell. Das steuerst Du über Mahlgrad des Kaffees und Tamperstärke.
Auch beim Dampf musst Du übrigens warten bis die Lampe angeht. Dann ist die Heizung aus. Ist erstmal anders als man es erwarten würde, aber man gewöhnt sich dran.
Darüber hinaus ist es sehr empfehlenswert, die kleinen Tricks im Kaffeewiki zu lesen. Da steht einiges zur CC.
Schöne Grüße
Tobias.
Gaggia CC mit Messing-Duschplatte, Silvia Lanze und PID + Graef CM 80
