zu 1: kleine Zahl = feine Mahlung, große Zahl = grobe Mahlung
zu 2: Wenn im Stillstand Wasser ausläuft, hat das im Normalfall eine der beiden folgenden Ursachen:
Lippendichtung im Tanksockel defekt (unter der runden Plastikkappe, in die der Tank eingesetzt wird). Das ist ein typisches Verschleißteil und das Problem läßt sich einfach durch einen Tausch dieser Dichtung beheben. Diese Lippendichtung ist in den Pflegesets enthalten, die es überall da gibt, wo auch Saeco Maschinen verkauft werden (Fachhändler, Elektrofachmarkt etc.)
Boiler undicht. Dann wirds komplizierter, denn um den Boiler zu tauschen, mußt Du die Maschine öffnen und zerlegen.
Ich denke, wenn es nicht die Tankdichtung ist - dann würde das Wasser im Bereich der Tankaufnahme auslaufen - dann wirst Du um ein Öffnen der Maschine ohnehin nicht drumrumkommen, um die undichte Stelle zu lokalisieren.
