Ergebnis 1 bis 10 von 23
    Pisolo ist offline Benutzer
    Standard Auslauf am Siebträger um 180 Grad versetzen?
    Bei meinem Siegträger kuckt der 1er Auslauf nach rechts, ich hätte ihn aber lieber 180 Grad versetzt auf der linken Seite. Mir sieht das aus wie ein Schraubgewinde, das Ding sitzt aber relativ fest und ich wollte nicht gleich die Rohrzange auspacken, sondern lieber mal hier fragen.
    Kann ich das einfach abschrauben und versetzt aufschrauben, oder wird das nichts, weil der Auslauf am Ende doch wieder nach rechts schaut?
    Alfred ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Auslauf am Siebträger um 180 Grad versetzen?
    Die sitzen recht anfangs fest, mit der Rohzange sollte man aufpassen - ich habe schon ein paar aufgemacht, aber im Schraubstock - ist auch nicht die sanfte Tour - eventuell etwas anheizen.
    Nur ein Doppelgewinde ist da nicht - Du kannst mit Teflonband oder Hanf was probieren - nur genau 180 grad via vis wird der nicht stehen. Also wenn es Dich stören würde, wenn das Teil schräg steht lass es besser bleiben.
    matmike ist offline Erfahrener Benutzer
    Als erstes wäre wichtig, dass Du uns mitteilst, welchen Siebträger Du hast.
    Die meisten (z.B. E61) sind tatsächlich geschraubt und gehen recht schwer ab. Ggf. hilft es hier, das ganze Ding in Kaffeefettlöser einzulegen und es danach zu probieren. Evtl. hast Du ja ein Bild des ST?
    Allerdings wird Dir, wie Du ja selbst schon geschrieben hast, das Ganze nicht viel bringen. 180° und wieder fest verschraubt klappt normal nicht. Du kannst den Auslauf aber einfach nicht ganz festziehen, der bewegt sich meist trotzdem nicht.
    Eine weitere Alternative sind dann irgendwelche Unterlegscheiben oder Hanf/Teflonband. Damit erhöht sich die Reibung beim Schrauben und er bleibt in jeder Position stehen.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Kommentare in der Galerie willkommen:
    Maschine: Vibiemme Domobar (Schaltplan) mit PID (Schaltplan)
    Mühle(n):xMazzer mini electronic Ver. A
    In Arbeit:xReneka One und Faema Compact
    Heidesheim/Mainz
    Hallo Pisolo,
    genau, wenn Du ihn abschraubst u. versuchst um 180° zu drehen wirst Du doch wieder in der alten Endstellung landen. Schraub den Auslauf ab u. mach soviel Teflonband um das Gewinde bis Du bei Deiner gewünschten Stellung bist. Man muss den Auslauf auch nicht fest anschrauben. Etwas mit der Hand angezogen langt. Weiss auch nicht warum die von Werk aus immer so fest angezogen sind. Denke, die Wissen einfach nicht was sie tun. Ach ja, sollte der Auslauf sich gar nicht abschrauben lassen (versuch es auf jeden Fall immer mit einem Lappen u. Zange), dann machst Du im Wasserkocher etwas Wasser heiss/kochend u. hälst den Auslauf kurz darein. Meist läßt er sich dann leichter abschrauben.
    Gruß Uwe
    Hm, Alfred war schneller
    Wien
    Mann oh Mann, seid Ihr schnell!
    Warum sind im Kaffee-Forum eigentlich immer alle wach um diese Zeit? Hmm, mir dämmert da was....
    Vielen Dank für die Tips, das mit der Unterlegscheibe klingt mir sinnvoll.
    Es ist übrigens der originale Siebträger von meiner Isomac Tea, die ich seit gestern habe. Ein schräg stehender Auslauf wäre nicht so schlimm, aber momentan steht er nach links, da ist die Wand. Und wenn ich die Tasse darunter stelle, muss ich mich immer nach rechts beugen und verwinden, damit ich sehe, ob ich auch in die Tasse treffe...
    Werde mal morgen in meinem Kasten mit den Beilagscheiben wühlen...
    Danke Euch,
    Markus
    Hallo Markus,
    das mit der Tea dämmerte mir eben, als ich auf Deinen zweiten Thread geantwortet habe
    Also bei einer E61 bzw. dem zugehörigen ST kannst Du davon ausgehen, dass er geschraubt ist.
    Am besten ein bisschen in warmes Wasser mit Keffeefettlöser einlegen. Dann kannst mit Hilfe eines Schraubstocks und um den Auslauf gewickelter Geschirrtücher unschöne Spuren vermeiden und das Ding sollte sich abdrehen lassen.
    Vor den Beilagscheiben kannst Du mal versuchen, ob er nicht einfach so stehen bleibt, wie Du es willst ohen weiteres Tuning.
    Viele Grüße,
    Matthias
    Geändert von matmike (25.04.2009 um 23:49 Uhr) Grund: Tippfehler
    Hallo Matthias,
    OK, das werde ich morgen mal machen, vielen Dank. Zusammenfassend kann ich heute nur sagen: Espresso schmeckt furchtbar, Auslauf ist auf der falschen Seite, die Tea ist einfach wunderschön, ich liebe sie!
    Markus
    Wuppertal
    an statt dichtung band oder Kupferringe unter zulegen kannste mal schauen was loctite als dichtungkleber im angebot hat. so mache ich es immer bei teilen die nicht in der richtung stehen bleiben wollen wie ich möchte nen tropfen loctite aufs gewinde position drehen und aus härten lassen fertig(das dichtungszeug lässt sich auch meistens recht gut wieder lösen).
    Lady Astor
    Winston Churchill
    VBM Nero & Rancilio Rocky SD
