Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Rhein-Neckar
    Standard La Spaziale Vivaldi - Tankwasser einrichten
    bin seit knapp zwei Stunden Besitzer und Eigentümer einer nagelneuen Vivaldi.
    Sieht alles auch klasse aus, aber ich kriege sie nicht in Gang. Vielleicht hat jemand einen Tipp?
    Ich habe (noch) keinen Festwasseranschluss und habe mich auf die Information verlassen, dass ich die Maschine auch mit Tank betreiben kann. Aber muss ich dafür irgendwas umstellen? Wenn ich den beiliegenden Flexschlauch anschließe und das andere Ende in einen Wassertank halte, tut sich gar nix. Die Maschine pumpt nach dem Einschalten vor sich hin, nach einiger Zeit schaltet die Pumpe ab und die rote Boiler-LED blinkt.
    In den beiliegenden, sehr spärlichen Bedienungsunterlagen konnte ich nichts finden, auch bei Netzrecherchen nicht.
    Weiß jemand einen Rat?
    Dirk
    bia
    bia ist offline Erfahrener Benutzer
    LUXEMBURG
    Standard AW: La Spaziale Vivaldi - Tankwasser einrichten
    mmh, umstellen , weiss ich leider nicht aber wenn die Boiler-led blinkt wird das wasser auf temperatur gebracht .Das heist ,die Pumpe hat trotzdem bei dir funktioniert ?
    Die gruenen Led's heizen und stabilisieren bei bedarf den 2 boiler für den ST .
    Ab werk ,muessen die ersten 2 led's (91-92) aufblinken und bei erreichen der hitze blinken sie eben nicht mehr . Wie stehts denn mit denen ?
    LA SPAZIALE VIVALDI S1 II/ MAZZER SUPER JOLLY A
    Rhein-Neckar
    Ich konnte nicht erkennen, dass die Maschine Wasser gezogen hätte. Aus dem Behälter nichts rausgegangen, soweit ich erkennen konnte.
    Nach einiger Zeit hörte die Pumpe auf zu laufen, und die Boilerlampe blinkte, einsam, ohne die grünen Temperatur-LEDs. Leider ist dieses Blinken nirgendwo im Manual beschrieben.
    Hmm, wenn das Blinken bedeutet 'Heizen': Dann habe ich Bammel, dass der Boiler einen leeren Kessel aufheizt - wäre nicht gut, oder? Oder gibt es da eine Schutzschaltung?
    Dirk
    marmhz ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederlande
    Kannst du die Maschine nicht kurz mal ans Festwasser hangen zB mal kurz auf die Waschmachine stellen und da anschließen? Jedenfalls kann die Kessel sich denn ordentlich fullen. Vielleicht hat die Pumpe erstmals Luft angesaugt.
    Jetzt: Expobar Brewtus III mit Gicar PID, Mazzer Mini E A, Behmor 1600
    Vorher: La Cimbali M21, M30, Macap M4,
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Ich hatte wohl da selbe Problem:
    Pumpe saugte und saugte aus dem Behälter...aber der / die Kessel füllten sich nicht vollständig - deshalb auch die Alarmleuchten.
    Lösung (in meinem Fall): Der (metallene) Wasserschlauch war unten an der Maschine nicht ordentlich fest geschraubt, so dass immer ein wenig Luft mit angesaugt wurde und die Pumpe nicht ordentlich arbeiten konnte.
    Einmal beherzt mit dem Maulschlüssel an der Verbindung gedreht -> alles dicht, Maschine pumpte einwandfrei und funktioniert seitdem perfekt.
    (evtl. mit Teflonband die Verbindung zusätzlich abdichten)
    Hoffentlich hilft dir das!
    Ansonsten viel Spass mit deiner Neuen
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Rhein-Neckar
    Danke für eure Tipps.
    Das mit dem Waschmaschinenanschluss klappt leider nicht, denn sooo dick ist der Anschluss der Vivaldi nun auch nicht - und ich habe kein Reduktionsstück zur Hand.
    Und noch fester ziehen kann ich die Mutter nicht, ohne was zu zerstören.
    Ich habe offensichtlich ein wenig Wasser hineinbekommen, indem ich den Schlauch tröpfelnderweise gefüllt habe. Aber das Wasser aus der Brühgruppe tröpfelt für meine Begriffe nur, immerhin offensichtlich mit der richtigen Temperatur, wenn ich die LEDs richtig deute. Die Boilerlampe dagegen hört nicht auf zu blinken...
    Ich werde morgen mal in Ruhe weiter schauen, was ich machen kann, und auch mal einen Espresso zu brühen versuchen.
    Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
    Dirk
    Rhein-Neckar
    Standard Update - meine La Spaziale Vivaldi
    Also hier das versprochene Update:
    Die Kiste läuft
    Ein Anruf bei Rafifi in Wien brachte den entscheidenden Tipp (auch wenn ich letztlich nicht erklären kann, warum): Erst Hauptschalter drücken, dann Stecker rein. Danach zog die Pumpe tatsächlich den Kessel richtig voll, und jetzt läuft das Ding, wie es soll.
    Ich bin jetzt auf der Suche nach den richtigen Einstellungen und Handgriffen, denn die Umstellung von meiner Silvia ist schon gewaltig. Ich freue mich aber sehr auf die großen Entdeckungen, die sich ankündigen - alleine schon weil die Temperaturfindung kein Surfen mehr ist. Und die Volumendosierung - ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mich darüber so freuen würde.
    Aber einen negativen Umstand habe ich schon erkannt:
    Man ist mit der Maschine ganz schön alleine gelassen und muss sich seine Infos und Hilfen zusammenklauben (es lebe das Kaffee-Netz!).
    • Die mitgelieferte Bedienungsanleitung: Steht da nach den obligatorischen Sicherheitshinweisen überhaupt was Wichtiges drin?
    • Das Manual von Chris-Coffee ist sehr viel hilfreicher, aber auch hier sind Fehler drin. Bis ich gemerkt habe, dass man die Programmierung der Dosierung mit einem Tastendruck auf den Hauptschalter abschließen muss, hat es ein paar Versuche gebraucht. Denn das steht nicht drin.
    • Das führt mich zur Überlegung: Gibt es irgendwo eine Best-Practise-Seite zur La Spaziale Vivaldi im Netz? Oder sollte man hier im Kaffee-Netz einen entsprechenden Thread eröffnen?
    Ich habe nämlich eine Menge Beobachtungen und Fragen:
    - Blinkt die Power-LED tatsächlich immer im Standby-Betrieb? (Was ein Glück, dass ich sowieso vorhatte, die Maschine über Zeitschaltuhr zu steuern - zum Glück gibt es ja eine einfache Möglichkeit, die Elektronik zu hacken)
    - Wie funktioniert denn die Sache mit der Präinfusion?
    - Da werden sicher noch viele Fragen folgen.
    Weiß jemand, wo man die Antworten dazu finden kann?
    Dirk
    bia
    LUXEMBURG
    zu der powerled,die blinkt immer im standby modus !!!
    Rhein-Neckar
    Standard Vivaldi zieht nicht aus Tank
    ich hole meinen eigenen Thread noch mal nach oben, weil ich ein übles Problem habe: Die Vivaldi hat Luft gezogen (Tank war unbemerkt leer ) und saugt seither nichts mehr aus dem Tank.
    Das ist jetzt das dritte Mal - und die ersten beiden Male hat es dann irgendwann funktioniert, ohne dass ich wüsste warum.
    1. Bei der ersten Inbetriebnahme, siehe diesen Thread. Meine damalige Darstellung, es habe an Rafifis Tipp mit der Einschalt-Reihenfolge gelegen ist sicher falsch. Irgendwann funzte es halt, vielleicht hat sich irgendwo eine Luftblase aufgelöst.
    2. Nach dem Kaffeenetztreffen funktionierte sie auch nicht. Dann hat sie einfach nach einer halben Stunde funktioniert und gesaugt, ohne dass ich noch mal was verändert hätte.
    Seltsamerweise hatte sie's beim Aufbau in MG sofort getan.
    Was ich gemacht habe:
    - In den Schlauch mit einer Spritze Wasser eingefüllt, bis es am Schlauchende rauslief
    - maschinenseitig kurz die Schraube gelöst, bis nur noch Wasser kam, dann fest angezogen.
    Jetzt müsste eigentlich nur noch Wasser im Schlauch sein. Ich spüre mit dem Finger unter Wasser am Schlauchende auch ein sanftes Sauggefühl, aber nix wird gezogen.
    Hat jemand irgendeinen Tipp, was ich tun kann, um das Wiederanspringen zu beschleunigen?
    Dirk
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Vivaldi zieht nicht aus Tank
    Dirk
    Falls Du's nicht schon so stehen hast: Den Tank so hoch platzieren, daß auf der Zuleitung ein klein wenig Druck ist.
    HTH
    Peter
