Ergebnis 1 bis 10 von 11
    rd350ww ist offline Neuer Benutzer
    Standard Tankisolation - Cimbali Junior
    auf einigen Fotos habe ich entdeckt, dass so manch ein Tank wunderbar isoliert ist - meiner nicht .
    Was nehme ich am besten her? Kann mir jemand nen Tipp geben, wie man es am besten gescheit hinbekommt, danke.
    Viele Grüße und nen schönen 1. Mai
    RD
    Cimbali Junior (Klospülung)
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Standard AW: Tankisolation - Cimbali Junior
    Hi.
    Du meinst den Kessel oder? Wenn du wirklich den Tank meinst, vergiss die folgenden Zeilen!
    Ich würde meine gar nicht isolieren wollen. Den wirklichen Sinn dafür habe ich noch nicht gefunden. Ausserdem wird bei mir die Tassenablage schön warm. Ich brauche nicht mal ein Tuch zum abdecken! Bei Tankmaschinden würde ich es verstehen. Da dadurch die Tankwassertemperatur klein gehalten wird, aber bei Festwasser? Hast du einen Tank? Das Argument Stromersparnis lasse ich nicht gelten. Also wozu denn wirklich?
    Gruss Tschörgen
    PS: Andreas Systerman isoliert seine Maschinen sehr gut! Ich glaube mal gelesen zu haben, dass er evtl. auch das Material hierfür verkauft! Einfach mal nachfragen!
    sorry - ich meine natürlich den Kessel - habe keinen Tank.
    Meine Junior heißt relativ kurz hinter einander auf, um den richtigen Kesseldruck zu halten und das stört mich ein wenig.
    (Stimmt evtl. was an meiner Maschine nicht? )
    Ich dachte, dass wenn ich den Kessel isoliere und der nicht so viel Wärme abgibt, sich dieser Prozeß nicht so häufig und nicht so schnell hintereinander wiederholt und ich in Ruhe meinen Espresso/Cappuccino trinken kann.
    RD
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Kurze Heizzyklen können auch ein Zeichen dafür sein, das die Hysterese des Presostaten sehr gering (sagt man das so?) ist - also eher ein gutes Zeichen.
    Kessel isolieren ist sicher eine gute Option, die auch dem thermischen Gleichgewicht der Maschine nicht schaden dürfte. Immerhin hat die aktuelle Junior - bei ansonsten identischen Grundkomponenten (=Brühgruppe)- einen isolierten Tank.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Servus.
    Das mit den "vielen" Heizzyklen ist mir an meiner Maschine ehrlich gesagt noch gar nicht so aufgefallen. Gestört hat es mich nur einmal als das Entlüftungsventil hin und wieder mal klemmte. Da war das "öftere" klacken des Ventils schon nervig! Aber sonst? Mit der Isolierung kannst du sicherlich die Heizphasen etwas verzögern, keine Frage. aber ob es das Wert ist, ist eine andere!
    Viel Erfolg
    Gruss Tschörgen
    82XXX
    Idee Tankisolation - Cimbali Junior
    ich würd´s machen (ist bei meiner DT/1 Serie), Tassen wärme ich mit Heisswasser "richtig" vor (austrocknen nicht vergessen). Besorg´ Dir die Matten wie oben beschrieben vom Fachmann, 2 große Strapps drum & feddich (Mit Baumarktzeugs würde ich nicht experimentieren wegen Hitzebeständigkeit & Ausgasen)
    Gruss Ronny
    da gibs Spezialläden die solches Isomaterial anbieten . am besten soll eine Matte aus Silikonschaum sein - klebt nicht , wird mit der Dauer lediglich brüchig. Also Matte besorgen, zuschneiden und mit Kabelbindern befestigen.
    kailash
    ein link , damit du weisst wie es aussehen kann ...
    Olympia Cremina 67 Espresso Machine Boiler Insulation R & R Olympia Cremina 67 Espresso Machine 67 Boiler Insulation Replacement - $100.00 : Orphan Espresso
    Hallo und vielen Dank,
    ich werde es mit Amaflex HT versuchen. Hierbei handelt es sich um einen hitzebeständen (bis 150 Grad) technischen Schaumstoff, Den werde ich am Montag bestellen und dann Kessel und evtl. noch die Seitenteile damit isolieren und dann mal schauen was passiert.
    RD
    Ist schon was aus dem Isolierprojekt geworden?
    Leider noch nicht - wird aber sicherlich noch - kommt Zeit kommt Isolation
    RD
