  #1 (permalink)
Alt 01.05.2009, 03:46
Standard Neue "high-end" La Marzocco?
Hab im folgenden Blog Tim Wendelboe Blog Archive The new La Marzocco etwas von einer neuen La Marzocco gelesen.
1. One boiler per group. PID controlled. More accurate than ever.
2. Individually programmable or manually controlled pressure profiling on each group. The brew water pressure is either controlled by a pre- programmed computer (you can dial it in after your desire with a lap top) or you can adjust the pressure easily by pulling the paddle controller like a throttle up or down. The pressure will follow your movements on the paddle (throttle). This means you can brew at any desired pressure. You can monitor the pressure on the pressure gague over each group head.
3. One digitally controlled integrated pump per group. The pumps are serviceable and inside the machine this time instead of outside. (Saves space) You can also run them as you like without interfering the other groups’ pressure.
Klingt sehr heiß...scheint so, dass Slayer und Synesso da den Markt belebt haben. Hab auf der La Marzocco Homepage noch nichts dazu gefunden.
Maschine: FuturmatAriete
Mühle: Wega 6.4
Röster: Gene CBR
Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
  #2 (permalink)
Alt 01.05.2009, 08:33
Standard AW: Neue "high-end" La Marzocco?
Na dann fang mal an zu sparen.
Carimali UNO E+ Preinfusions über Magnetventil + Mühlen Elektra Nino 2 x Rossi RR 45 mit 80 Mahlkranz
Röster: Genecafe CBR101 230V + Dimmer(Showtec Single MKII)
  #3 (permalink)
Alt 01.05.2009, 08:46
Bin mal gespannt wo das ganze Pressure Profiling endet. So langsam beginnt ja auch das Temperature Profiling, obwohl ich das für problematisch halte während einer 25 Sekunden Bezugs Temperaturkurven zu fahren.
Ich konzentriere mich lieber auf das Ausgangsprodukt: Rösten der Bohnen.
Cheers,
- Malte
Macchina | KvdW Mirage Duette Idrocompresso (@home), LM GS3 Paddle (@work), DC mini (@2nd home)
Grinder | Versalab M3, Brasilia RR55 OD, Mazzer SJ Eletronica, DRM
Roaster | Coffee Tech Solar
  #4 (permalink)
Alt 01.05.2009, 11:10
Na danke Gunna
Mühle: Wega 6.4
Röster: Gene CBR
  #5 (permalink)
Alt 01.05.2009, 11:58
Moin,
... liest sich wie der nächste konsequente Schritt. Meine weiteren Ideen wären:
- USB- oder besser noch WLAN-Schnittstelle und Konfigurationswebserver
- Eingruppige Maschine im Linea- oder ähnlich schlichtem Gehäuse
- Wärmekapazitätsfreie, thermisch schnelle Brühgruppe mit Zulauf über eine profilgesteuerte schnelle Mischbatterie
Eine Druckverstellung könnte man ja relativ einfach an jeder Maschine nachrüsten, indem man vor das OPV ein Untersetzungsgetriebe, ggf. mit ferngesteuertem Servomotor schaltet.
2 x Mazzer Mini E b, VBM Domobar Super (Tank, HX, Vib, manuell)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
