Ergebnis 1 bis 10 von 16
    rotebus ist offline Benutzer
    Regensburg
    Frage Suche gasbetriebene Espressomaschinen...
    ich bin auf der suche nach Espressomaschinen, die man mit Gas beheizen kann.
    1: Eine kleine, kompakte Maschine (meinetwegen auch nur für Espresso) die mit Handhebel funktioniert, also komplett vom Strom unabhängig ist.
    2: Eine Gastro-Maschine, die den Kessel mit Gas beheizt und nur 220 V für die Pumpe benötigt. Diese Maschine sollte in Stoßzeiten auch sehr schnell viel Espresso und Cappu usw. zubereiten können.
    Wer kennt solche Maschinen?
    Basti
    escape ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Suche gasbetriebene Espressomaschinen...
    zu 2 - z.B. Cimbali M30, hab diese 2 gruppig in Classic Ausführung Heizung mit Gas oder Elektrik, beides eingebaut. Bis vor 15 Jahren war dies bei Gastro Macchina nicht so selten.
    disto ist offline Erfahrener Benutzer
    hannover
    das würde mich auch mal interssieren...also lasst euer wissen raus
    Insbesondere wie funktioniert das "pressostat" (heisst das so?) beim Gas, ich meine gibts sowas wie eine automatische beheizung oder muss man das "per hand" regeln?
    Welche Maschinen könnnen nachgerüstet werden? Und welche sind empfehlenswertß UND Welche laufen komplettunabhängig vom Strom?
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Handhebel- Espresso- /Kaffeemaschine, Marcfi M 93, 2 Gruppen (2 Siebträger), gasbetrieben
    Handhebel- Espresso- /Kaffeemaschine, Marcfi M 93, 3 Gruppen (3 Siebträger), gasbetrieben
    Ausführung:
    • Gehäuse aus Edelstahl
    • 2 Gruppen (Siebträger)
    • Sicherheitsventel
    • Schalter mit 3 Positionen: stop - /standby - maximum power
    • Druckanzeiger
    • Wasserhahn zum maneullen Leeren des Boilers
    Technische Daten:
    • ca. 3,0 kW
    • Gewicht: 54 kg
    • Boilerinhalt: 12 Ltr.
    Maße:
    • B 700 x T 460 x H 505
    Preis 2290,-
    Ich hab mal gasbetriebene Espressomaschinen in Google eingegeben.
    gefunden 236
    für espressomaschine gasbetrieb
    Rhein-Main-Gebiet
    Einzige mir bekannte Maschine die alle o.g.
    Kriterien erfüllt UND noch bezahlbar ist:
    Astoria AL1
    Gibts z.b. hier:
    Bella Barista - Coffee Machines, Coffee Grinders and Coffee Accessories
    braucht nur Wasser, Gas und Kaffee
    Scott
    bluebean ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Für den Betrieb in der Wildnis aber nur bedingt zu empfehlen: einmal 5 und einmal 12 Liter Boiler
    Gaggia Binks (mit OSE Board - PID ) & Mini-i
    - machen den Kaffee für mi...
    slowktm ist offline Benutzer
    Also ich kenn kaum einen Hersteller der keine Gasbetriebene im Programm hätte.
    La Pavoni 2-3 gruppig
    La San Marco Typ 85 Leva 2-3 gru
    man kann aber auch elektronisch gesteuerte mit Gas betreiben. Die LSM arbeitet bei der Tastensteuerung im Niedervoltbereich maximal Magnetventilebrauchen mehr strom.
    grüße
    clemens
    Rhein-Main-Gebiet
    Zitat Zitat von Oscar-benutzer Beitrag anzeigen
    kleine, kompakte Maschine ..... die mit Handhebel funktioniert,
    ....Diese Maschine sollte in Stoßzeiten auch sehr schnell viel Espresso
    Gehe ich von einer eingruppigen Gastro Maschine aus.
    2 Gruppige sind ja kaum noch als kompakt zu bezeichnen.
    Muss der Threadersteller mal was dazu sagen.
    @bluebean
    4-5L Boiler sind bei Gastromaschinen (FW, Gas, etc) die Einstiegsgrösse.
    Du kannst aber gerne weitere Alternativen mit kleinerem Boiler, Gas und HH
    hier posten.
    Scott
    Regensburg
    Hey, da sind ja schon viele Antworten
    Aber um das nochmal konkreter zu sagen:
    Die kleine Maschine sollte wirklich klein sein, um sie im VW Bus unterwegs zu benutzen, also keine eingruppige Gastro sondern vielleicht eher sowas wie die
    La Pavoni Europiccola
    Dafür sollte die große eine auf Dauerbetrieb und Stoßzeitbetrieb ausgelegte Gastromaschine sein! Daher auch keine Handhebel sondern eine automatische mit Mengenprogrammierung. (Ich denke mal Handhebel wäre ok, wenn man im Bistro immer wieder mal einen Kaffee zubereiten muss, aber nciht wenn man fast ausschließlich Kaffee verkauft (Espressomobil)
    Gruß Basti
    nähe Wiesbaden
    Hi
    hier ein Bild von einer auch mit Gas zu betreibenden BARAILIA Gradisca:
    • der rote Pfeil rechts zeigt auf den Anschluß der Gasflasche oder Gasteltung
    • der rote Pfeil kennzeichnet das Rohr, das zum Brenner führt
    • im gelben Kreis ist (genau hinschauen) die Kupferleitung zu sehen, die zum Kessel führt: mit Hilfe dieser Leitung wird der Druck des Kessels gemessen und (ähnlich wie beim Pressostat) die Gaszufuhr geregelt: regeln tut das Bauteil zwischen Zufuhr und Leitung zum Brenner
    • der blaue Kreis zeigt das Anschlußkabel des Piezo-Zünders (der ist bereits abgezogen)
    • der blaue Knopf im Vordergrund dient zum Starten der Heizung - ist sie einmal im Betrieb, wird der Gasdurchfluß von der dünnen Leitung an der Rückseite des Start-Ventils gesteuert: geht der Brenner aus (wird kalt) sinkt der Druck in der dünnen Kupfer-Leitung, und das Ventil wird geschlossen.
    Hier noch die Gasheizung - ohne Kessel darüber
    "Fritzz"
