AW: Der Newbie und die Zaffiro… Hilfe!
und wenn dann immer noch kein wasser kommt....
Wenn ich beim drüberlesen es richtig mitbekommen habe kommt aber wasser aus dem Dampfhahn.
Könnte dann auch sein, dass oben in der Brühgruppe da wo die große Schraube draufsitzt, da so ein Teil verstopft ist, ich habe keine Ahnung wozu das gut ist, aber da sitzt eine kleine Scheibe mit einem winzigen Loch, da muss das Wasser erst mal durch, und da kann ja irgendwie ein Krümmel rein.
Sprich aber vorher mit deinem Händler ob du da überhaupt ran darfst ohne die Garantie zu verlieren.
Kannst aber auch das Expansionsventil vorher überprüfen, wenn das ganz kaputt ist bzw. hängt, dann würde schon beim Entlüften ne ganze Menge Wasser aus dem zweiten Schlauch laufen.
Ansonsten Händler anrufen, den gibts doch für genau sowas.
- Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
- Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
- Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
- Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
