Ergebnis 1 bis 10 von 20
    manuel411 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wasserfilter im Tank??? Machen die Sinn??
    ich habe bei ebay Wasserfilter gesehen, die man auf den Ansaugschlauch
    im Tank der Espressomaschine stecken kann.
    Kosten bei ebay 4 Stück für 14,99 Anbieter diegabel.
    Habt Ihr Erfahrungen mit den Filtern gemacht, funktionieren die
    Einwandfrei???
    Gruß manuel
    Standard AW: Wasserfilter im Tank??? Machen die Sinn??
    Einwandfrei???
    tun sie, ist ja quasi eine miniversion der boliden wie sie bei gastromaschinen benutzt werden nur ohne verschneideventil
    allerdings sind angaben für mehr als hundert liter mit vorsicht zu geniesen,
    ich schätze mal bei mittelhartem wasser sind sie nach spätestens dreissig litern erschöpft
    die kannst du aber mit geschirrspülersalz einfach regenerieren
    gruß, galgo
    Sergio ist offline Benutzer
    Limburg
    Ich tue auch alles, was mir sinnvoll erscheint, um meine Levetta einsatzbereit zu halten. So verwende ich auch von Anbeginn an Wasserfilter.
    Wir haben bei uns mit durchschnittlich 18,5 °dH schon recht hartes Wasser. Der Filtereinsatz kann nicht verhindern, dass meine Maschine nach ca. 2-3 Jahren "zugekalkt" ist.
    Nun kann es sein, dass das ohne Filtereinsatz noch schneller gegangen wäre.
    Habe zu Hause keine Maschine aber auf Arbeit zwei große Feama
    JetzAba ist offline Neuer Benutzer
    Galgo,
    wie geht das mit der Regeneration denn genau? Funktioniert das auch bei normalen Brittafiltern?
    Fred
    Wenn du einigermaßen sicher sein willst, müsstest du von Zeit zu Zeit die Reduktionswirkung des Filters messen, sonst ist das ganze ein reines Zufallsergebnis.
    awild ist offline Erfahrener Benutzer
    @ Arnie: Hast du mal einen Tipp, wie man das am besten macht?
    ich lege das harz der aufsteckfilter über nacht in gesättigte kochsalzlösung
    und spüle es dann in einem sehr feinen sieb mit ein zwei liter wasser wieder durch
    @ galgo: Ich benutze diese Aufsteckfilter, seitdem ich meine Silvia habe. Allerdings kaufe ich mir im Monatsabstand immer wieder neue. Alle die ich bisher gesehen habe, waren eigentlich nicht zu öffnen ( oder ich zu blöd). Hast du einen speziellen Anbieter, der zu öffnende Patronen anbietet? Und gleich noch eine Frage, wenn du erlaubst: Nimmst du normales Salz für die Kochsalzlösung oder war da nicht irgendwas mit Spülmaschinen-Salz?
    LG Andreas
    Bosco Sorrento & Ponte Vecchio Lusso 2 & Isomac A02 | Compak A8 & Doge Conico & Eureka MDML & Obel DSQ
    Hilfreich: Kaffee-Wiki
    die ich kenne haben am breiten ende ( also unten) einen aufgesteckten deckel
    falls nicht was ich mir nicht vorstellen kann müsstest du die salzlösung mehrmals durchlaufen lassen
    wie schon etliche mal geschrieben geschirrspülersalz nehmen,
    weil es gibt sonst ausser im bioladen kein "normales" salz mehr zu kaufen,
    das ist alles mit künstlichem jod und rattengift ( fluor ) versetzt [/eso]
    der mensch soll es aushalten, die filterharz tuts nicht
    geschirrspülerhersteller reklamieren deswegen auch kaputte maschinen bei verwendung von speisesalz
    Weil mir das zu unsicher ist, benutze ich keine Aufsteckpatronen, sondern Mineralwasser, zur Zt. Purania im 5 L Tank.
    Wenn du unbedingt entkalken willst, dann benutze professionelle Systeme, die in die Wasserleitung eingeschleift werden, wie bei Festwasseranschlüssen üblich. Man kann sie auch an einen Wasserhahn andocken, aus dem man z. B. das Wasser für den Tank der Maschine zapft.
    Diese Filter haben den Vorteil, dass man die gewünschte Härte einstellen kann und sie zeigen vor allem an, wenn sie verbraucht sind und regeneriert werden müssen. Das ist dann eine sichere Sache.
    Pisolo ist offline Benutzer
    Wo gibt`s Purania und was kostet das? Hast Du da mal die Härte gemessen, oder steht die drauf?
    Neu da: Dieckmann Röster (12.03.12)
    Endlich da: Isomac Tea ( 24.04.08 )
    Schon lange da: Demoka 203
    Etwas OT aber für Interessierte finden sich hier im Forum und hier etwas ausführlicher Hinweise zur Regeneration von Brittafiltern.
    Gruß - Fred
