Ergebnis 1 bis 9 von 9
    quick ist offline Benutzer
    Standard Quickmill 0820
    Hallo liebe Kaffee-Netzler,
    nach 20 Jahren Handhebelei bin ich seit kurzem Besitzer einer Quickmill 0820.
    Wer kann mir nützliche Tipps zur Bedienung und geeignete Kaffeesorten geben?
    Rolf
    Uettligen b. Bern / Schweiz
    Standard AW: Quickmill 0820
    Hallo quick
    Willkommen im Forum. Was willst du wissen? Einiges wird die SUFU schon rausspucken.
    Generell zur Quick:
    - 15 Minuten aufheizen lohnt sich (nicht nur bis Lampe aus).
    - 1er Sieb braucht exakte Füllmenge. Mit zuwenig tampert man auf dem Konus, bei zuviel ist man schon zu fest an der Dusche dran.
    - Schäumen ohne Panarello
    - Reinigen alle 2 Wochen mit Fettlöser, dafür Dusche mit Münze abschrauben. Beim Montieren Schraube "nur" von Hand reindrehen, das genügt vollkommen.
    Bohne würd ich zu Beginn was gängiges nehmen mit etwas Robusta. Schau, welcher Röster in deiner Nähe ist und welche Sorten hier als "einfach" (im Handling, nicht im Geschmack ) empfohlen werden -> SUFU.
    BM
    Hallo BM,
    vielen Dank für die Hinweise!
    Zwecks der Dosierung hätte ich noch gewusst,ob der mitgelieferte Dosierlöffel
    ausreicht?Kömmt mir nämlich was wenig vor;damit krieg ich selbst im 1-er Sieb kaum was rein.Oder muss man besonders fein mahlen, damit man eine vernünftige Crema bekommt?
    VG
    Rolf
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Also ich nehm das 1er Sieb und fülle es so voll, dass es schwergängig wird wenn ich den Siebträger ganz nach rechts drehen will.
    Dann weiß ich, jetzt ist es zuviel und ich muss ein klein wenig die Menge reduzieren. So mach ich das.
    Ich hab die Quickmill mit Manometer, aber du kannst dich ja auch nach der Durchlaufzeit richten. Wenn es so um die 25s sind (der Druck ist dann allerdings bei 10 bis 11 bar) habe ich auch schöne Crema, ich nehm aber auch immer frisch gerösteten Kaffee.
    Meistens mach ich vorher einen Leerbezug, die Quickmill verleitet ja richtig schon nach 2min einen Bezug zu machen, da ja die Lampe für die Heizung so schnell erlischt.
    Aus meiner Erfahrung bisher, keine Crema = alter Kaffee oder zu kurze Aufheizzeit. Mit Leerbezug sollte die Maschine aber nach 5min einsatzbereit sein.
    Wie alt ist deine Maschine? Es wurden mal die Siebeinsätze verändert, die alten Einsätze waren angeblich nicht so ganz das wahre.....
    Morgen Wasu,
    die Maschine ist gerade 3 Wochen alt.
    Die Vorwärmphase hab ich mal so verkürzt,indem ich den Dampf durch den Brühkopf geleitet habe.Allerdings weiss ich nicht ob die Maschine diese Prozedur auf Dauer verkraftet...
    Ich habe vorher die Pavoni Professional gehabt, da hat es ewig gedauert bis die warm war.
    Wie lange hast du deine QM?
    VG
    Rolf
    Hallo Quick!
    Das mit dem Dampf mach ich manchmal auch, ich habe die Hoffnung, dass es höchstens der Dichtung schadet und die ist ja schnell getauscht.
    Wobei es auch schon vorkam das der Brühkopf dann zu heiß war und der Kaffee verbrannte.
    Du kannst mit dem neuen 1er-Sieb auch ESE-Pads verwenden (ist zwar nicht ganz perfekt, funktioniert aber...)
    Hab immer Einzelverpackte als Notration zu Hause.
    Ich hab meine Quickmill jetzt drei Monate.
    Pads sind nicht so mein Ding, ich habe immer genügend Bohnen griffbereit.
    Weisst Du zufällig, ob man die Dampfdüse zwecks Reinigung abschrauben kann? Bei meiner alten Pavoni kann man die einfach abziehen.
    VG
    Rolf
    Sorry, weiß ich leider nicht, das weiße Plastikdings (was für ein Fachausdruck ) geht jedenfalls einfach runter, ob aber alles demontierbar ist hab ich noch nie versucht.
    Ja, einfach abschrauben. Und die weiße Aufschäumhilfe gleich weglassen, dann wird es noch besser.
