Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Ciclonetta!
    fab
    fab ist offline Erfahrener Benutzer
    Paderborn
    Standard Ciclonetta!
    Hallo liebe mit Kaffee-NetzlerInnen.
    Am letzten WE hab ich die Tchibo Picco (11 Jahre) meiner Mutter "gesprengt"...
    Der Deckel hat sich von der Filtertrommel gelöst, weil die Verrigelung gebrochen ist und die Sauerei war perfekt....
    Naja alles halb so wild, jetzt kommt das eigentlich interessante.
    Beim bestellten Ersatzteil lag ein Zettel, der auf
    ciclonetta. Die kleine Schwarze - der große Geschmack
    verwies.
    Das wollte ich an dieser Stelle mal allen zugänglich machen, da es sich bei der Zubereitung mittels der rotierden Filtertrommel um eine in meinen Augen recht interessante handelt, die mal etwas abwechselung bietet, und durchaus leckeren Espresso hervorbringt.
    Die Maschinen sind auf der oben genannten Homepage zu bestellen, und ebenso die Ersatzteile!
    Viel Spaß damit, greetz aus PB!
    Bazzar Venus mit Brühdruckmod.
    Ascaso I-Mini
    Fan von Picada Café
    pendragon ist offline Neuer Benutzer
    Bruchmühlbach-Miesau
    Standard AW: Ciclonetta!
    verwies.
    Hi Kaffenetzer,
    ja, habe selbst auch Jahrelang so eine Picco Espressomaschine für den Hausgebrauch benutzt bis sie kürzlich ebenfalls den Geist aufgegeben hat, LEIDER...! Auf der Suche nach Ersatz bin ich bei Ebay fündig geworden, sprich die oben im link angebotene Ciclonetta wird auch bei Ebay verkauft. Übrigens vom gleichen Anbieter wie im link. Hat jemand schon evtl. Erfahrungen mit dieser Ciclonetta machen können? Ist diese Maschine genauso gut wie die damals von Tchibo produzierten? Wäre echt interessant zu wissen..
    Grüße aus der Pfalz
    Bonsai-Brummi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bad Kreuznach
    Moment jetzt...
    Da ist zu lesen:
    Der Espresso ... schmeckt so, wie eben nur ein Espresso aus der ciclonetta schmecken kann.
    Heißt das nicht: Was immer dieses Maschinchen produziert, hat mit "richtigem" Espresso und vor allem dessen Geschmack nix zu tun?
    c.s.
    Würde gerne mal eine Testen. Kann mir bei dem Preis aber nicht vorstellen das ordentliches unten rauskommt. Kommt man mit 6000 U/Min auf 9 Bar? Wohl auch nicht. Kann man wohl aber auch schlecht messen. Man mussten die Umdrehungsgeschwindigkeit einstellen können um von 7 bis 10 Bar Brühen zu können.
    die tchiboschleuder wird schon immer von Siemens produziert -
    ich hatte die fünfzehn jahre laufen und einige motoren verschlissen
    vor zehn jahren hatte ich mir wieder eine als zweitmaschine bei ebay gebraucht gekauft, nach kurzer zeit auch trommel kaputt....
    neue trommel bei siemens gekauft, der deckel liess sich aber nur mit ner rohrzange entriegeln und war nach kurzer zeit auch wieder hinüber
    gruß, galgo
    Man könnte bei dem Preis tatsächlich glauben dass da nix g'scheits unten rauskommt. Dem ist aber nicht so. Natürlich erfordert es einigermaßen viel Zeit und ausprobiererei bis wirklich was gutes unten rauskommt. Mahlgrad, Kaffesorte etc. Ich habe z.B. sehr gerne einen Äthiopischen Waldkaffe verwendet, die Marke heisst Kaffa. Da haben sogar meine Freunde teilweise behauptet dieser Kaffee sei besser als der vom Italiener um die Ecke... so richtig fett mit Crema, und allemal besser als der von Vollautomaten. Und da war ich schon 'n bissel stolz drauf...
    @pendragon du meinst bestimmt Wildkaffee nicht Waldkaffee.
    Na ja besser als der Italiener um die Ecke sollte jeder hier wohl sein.
    @gunnar0815.. also auf der HP des Verkäufers dieses Kaffees steht
    'Wildgewachsener WALDkaffee aus Äthiopien'
    siehe Kaffeezentrale.de
    kann man wohl interpretieren wie man will....
    pendrageon
    Bad Kreuznach
    Wenn das Ergebnis (= der Espresso!) i.O. ist, könnte man's auf ein Rechenexempel reduzieren: Wie viele Trommeln "darf" die Ciclodingsbums verbrauchen, bis sie auch nur den Neupreis einer günstigen "amtlichen" Maschine erreicht hat?
    Wer's ganz genau wissen will, mag noch höheren Stromverbrauch und Wartungsaufwand der "amtlichen" in seine Kalkulation einbeziehen...
    lg
    c.s.
    der espresso hatte mir früher sehr gut geschmeckt, wobei der natürlich herstellungsmässig in keinster weise INEI-konform ist
