Guten Abend!
Ich habe für "auf der Arbeit" im Institut eine alte Krups Novo Compact (Typ 989). Diese habe ich heute mal zerlegt und konnte zumindest die ULKA EP5 Pumpe auf 1995 datieren, dieses Datum stand zumindest auf der Pumpe drauf....
Zu meinem "Problem": Eigentlich liefert die Maschine einen ganz brauchbaren Espresso. Nicht so gut wie eine Rancilio oder die Gaggia die ich bei mir zu Hause benutze, aber der Espresso (Langen Classico - leider vorgemahlen, weil ich immer noch Geld für den Kauf einer guten Mühle sammle) wird einfach nichts. Er schmeckt gut, jedoch ist die Crema unterirdisch, da ich nur diese Cremasiebe habe.
Natürlich habe ich vorher hier im Board eine Anleitung gefunden, wie man eine gute Crema mit dieser Maschine hinkriegen sollte, aber diese funktioniert bei mir zumindest nicht.
Da gab es noch die Empfehlung, vielleicht die Pumpe zu tauschen, da diese nach etlichen Einsätzen vielleicht die 9 Bar Druck nicht mehr schafft, und vor allem die Cremasiebe rauszuwerfen und gegen vernünftige Siebe zu tauschen.
Soweit so gut, in meinen Siebträger passen Siebe mit einem Durchmesser von max. 55mm (unter dem Rand gemessen, wie bei Espressoxxl z.b. angegeben) und einer Höhe von ca. 30 mm. Der Siebträger ist gerade und verjüngt sich nach unten nicht.
Meine Suche endete jedoch schnell, als ich sah dass es nur Siebe bis max. 56 mm gibt und ich einfach keine mit einem Durchmesser von 55 mm finde.
Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee, woher ich vernünftige Siebe für meine Maschine bekommen könnte oder welche Siebe anderer Hersteller vielleicht passen könnten?
Und was sagt Ihr zu dem Tipp mit der neuen Pumpe? Ich könnte ja bei ebay für knapp 30 Euro eine neue Ulka EP 5 kaufen und diese einbauen...gibt es irgendeine gute Möglichkeit, noch zu überprüfen, ob meine Pumpe noch den nötigen Druck liefert (Außer Manometer? Das würde ich mir ungern für so eine Maschine anschaffen...)? Oder sind über 10 Jahre Einsatz für eine Pumpe einfach zu viel und die muss raus? Espresso kommt noch durch das Sieb, wenn auch tröpfelnd. Die Crema ist hellbraun, aber sehr dünn.
Ich hoffe, von Euch weiß jemand Rat
(P.s.: Natürlich wäre es besser, einfach eine bessere Maschine zu kaufen, die Krups ist sicherlich "low-end" aber ich will so wenig wie möglich investieren...)
