Hallo Liebe Netzies,
ich hab, dank Rogers und Thorstens Hilfe, nun endlich den Lelit Bypass gegen das Isomac Expansionsventil getauscht und eingebaut. Hier nun die Bauanleitung für ähnlich Ambitionierte:
Hier der Originalzustand:
"Gepimpter" Zustand:
Nötige Utensilien:
- Expansionsventil ( Iso0170), Winkelstück (620570) und Qutschverschraubung ( 361173) für den Teflonschlauch. (die Bestellnummern sind die von Espressoxl.de) Man kann die Teile aber auch bei Espresso Perfetto in Köln usw. kaufen.
- 10er Schraubenschlüssel und eine oder zwei spitz zulaufende Zangen.
- Teflonband
- Schraubenzieher (schlitz)
- Blindsieb/Membran
1. Immer Netzstecker ziehen, wenn man in der Maschine arbeitet!!!!!!!
Schwarz/blauer Bypass (vorher den Schlauch der zum Tabk führt abziehen) und das Winkelstück ausbauen. Bei dem Winkelstück empfiehlt es sich den Schraubenzieher paralell zw. Metall und das grüne "Quetschstück" aus Plastik zu stecken und langsam in die Senkrechte zu drehen.
2. Schraube der Quetschverschraubung lösen und den Schlauch durchschieben und später mit der Quetschverschraubung zusammenschrauben. Nun ist der Tefonschlauch etwas zu dünn, um ihn ohne Probleme auf die Spitze der Quetschverschraubung zu stecken.
Entweder man wärmt die Spitze des Schlauchs mit einem Föhn oder man geht mit der offenen Spitze der Zange in den Schlauch und weitet diesen Stück für Stück und steck ihn dann auf die Quetschverschraubung. Nun Schraube und Quetschverschraubung zusammenschrauben.
3. Gewinde des Winkelstücks mit Teflonband umrunden und in die Quetschverschraubung schrauben. (die Öffnung sollte dann nach rechts zeigen) Gewinde des Expansionsventils mit Teflonband umrunden und in das Winkelstück drehen. Rechtes Gewinde des Expansionsventils mit Teflonband umrunden und die Pumpe draufschrauben. (Das ist etwas kompliziert mit ein bisschen Geschick und drehen der Pumpe klappt es aber) Jetzt den Rückflusschlauch auf das Expansionsventil. Blindsieb in den Sibträger und Brühdruck einstellen. Zum Brüdruck einstellen siehe hier.
Fertig!!
Die ganze Operation dauert ca. 0.5 h
Viel Spass!!!
