Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Olli.D ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quick Mill Andreja zickt mal wieder...
    es gibt oben auf dem Kessel ein Ventil mit einem kleinen "Auffangbehälter" drumherum. Das sprötzelt etwas, bis der Druck im Kessel den Pin nach oben drückt, nach 1-2 min ist es dicht. Die meißten von euch wissen sicher, wie das heißt.
    Gestern hörte es nicht auf zu sprötzeln, es blies richtig ab... und als ich etwas draufdrückte wurde es wieder gängig.
    Da ich das Gerät aber per Timer morgens einschalte, wäre es blöd, wenn das eine Stunde abbläst.
    Es gab gestern nach einigen Sekunden einen Kurzschluss, schätze dass ein Anschluss des Thermoschalters, der daneben sitzt, gegen Masse gebrückt war, durch die Feuchtigkeit. Weiss ich aber nicht genau, heute läuft sie wieder...
    Ich wollte das Ventil herausschrauben, was aber nicht möglich war, da es echt fest sitzt.
    Sind die mit so einer Flüssigdichtung versehen?
    Das Gerät ist 2 Jahre alt, muss ich das Teil austauschen oder mit einem hitzebeständigen Fett den Pin etwas einschmieren?
    Besten Dank für eure Hilfe!
    Gruß, Olli
    Standard AW: Quick Mill Andreja zickt mal wieder...
    Kenn ich nur zu gut. Das sollte dir weiterhelfen:
    Quickmill Andreja Premium, defektes Ventil
    Viel Erfolg!
    Espresso-Prego Hamburg
    ombeck ist offline Erfahrener Benutzer
    Ohne die Andreja zu kennen hört es sich nach Entlüftungsventil an; bei meiner Exmaschine machte das auch öfters Sorgen. Dann und wann ein Tropfen (NICHT MEHR!) hitzefestes, ungiftiges Silikonöl (gibt es zwei Mal im Jahr bei Aldi) verhindert das Festbacken zuverlässig.
    Super,
    vielen Dank für die Tipps!
    Ja, das Entlüftungsventil ist es.
    So heißt der kleine Gauner...
    In dem Thread von espresso-prego steht was von Ventil, was das Wasser in den Tank abgibt.
    Habe einen Festwasseranschluss, aber auch einen Ablauf in der Schale (bastel, bastel)...
    Da kann ich das ja sicher auch ablaufen lassen.
    Wo kann ich denn so ein Ventil bekommen?
    @ombeck
    Jetzt haste doch sicher ein neues Gerät. Da gibt es keine Probleme mehr mit dem Stift? Ist das eine andere Bauart des Ventils?
    Vorerst bekommt es etwas Sili. Aber langfristig möchte ich das schon tauschen
