Ergebnis 1 bis 4 von 4
    TheTudz ist offline Benutzer
    Elbflorenz
    Standard nuova simonelli ellimatic nach umzug defekt
    ich bin am verzweifeln. Ich habe für meinen Umzug mein Nuova trocken gelegt, d.h., den Wasserbehälter geleert. Nun wollte ich am neuen Wohnort die Maschine wieder in Betrieb nehmen, d.h., Wasser rein und los. Leider zieht sie aber kein Wasser mehr an. Die Pumpe scheint zu funktionieren (Lärmpegel normal) und auch das Ventil für den Siebträger (Kaffeezubereitung) klickt ordentlich. Kann mir einer vielleicht sagen, was ich übersehen habe oder wie ich das Problem weiter einkreisen kann und damit ggf. lösen. Das wäre super!
    TheTudz..
    Nuova Simonelli Ellimatic + Omas Handmühle
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: nuova simonelli ellimatic nach umzug defekt
    Also Du hast nur den Tank geleert? Oder den Kessel ganz abgelassen?
    Wenn es nur der Tank war, ist wahrscheinlich nur Luft in die Leitung zur Pumpe gekommen. Die Pumpe macht dann zwar das Pumpgeräusch, aber Wasser wird keins gefördert!
    Bei mir hilft da oft ein Ausbau der Pumpe, einmal die zwei Schrauben an der Pumpe lösen, Innenteil herausnehmen und dann wieder zusammen bauen.
    Manchmal hilft auch etwas Druck mittels einer Spritze o.ä. im Schlauch aufzubauen - wenn die Pumpe wieder einmal Flüssigkeit gepumpt hat sollte die auch wieder ansaugen...
    Gruß!
    jörg
    Den Ansaugschlauch der Pumpe mit Wasser füllen mit einer Spritze oder ihn hochhalten und einen kleinen Trichter einführen, um Wasser einzufüllen und dann, wenn sie wieder saugt, das hört man auch am Ton, zurück in den Tank.
    Elbflorenz
    Danke an Euch. Der Trick mit der Spritze hat super funktioniert. Jetzt läuft das Baby wieder.
