Seite 2 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 50
  1. #11
    ad42 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ECM BARISTA, Erfahrungen
    Zitat Zitat von fww Beitrag anzeigen
    Der Boiler ist etwas kleiner (1,9 l) und (wahrscheinlich, ich hab's nicht verifiziert und eine Explosionszeichnung mit Teileliste ist in Heidelberg (noch) nicht zu erhalten) auch die Heizung. Nennleistung der Machine 1200 statt 1350 WATT. Dampfpower trotzdem mehr als genug.
    Kesselgröße, schräg liegender Wärmetauscher und Heizleistung klingen so, als ob wieder der alte Kessel (wie z.B. in meiner Technika) verbaut würde. Muss aber natürlich nicht sein.
    Einer der Besitzer kann's ja mal mit einem Bild aus einem der Technika-Reparaturthreads vergleichen.
    ad
    ECM Technika, Demoka M-203
  2. #12
    Nicklas Gast
    Die ECM Barista ist ein einfaches Sondermodel, das Sondermodell bezieht sich nur auf die einfachen Schnelldampfventile und den aus der Profi Line (Gastronomie Bereich) übernommenen Hochkannt eingebauten Wärmetauscher!
    Bitte beim Händler immer erst nachfragen ob er die Dichtungen am verbindungsstück zwischen der Maschine und den Ventilen tauschen kann, die sind anfällig!
  3. #13
    Ich weiß nicht, ob das, was du über die Barista schreibst den Tatsachen entspricht, indem du z. B. das Innere einer solchen Maschine genau angeschaut hast oder nur deine Vermutungen sind. Das solltest du zumindestens deutlich machen.
    Es bringt dem Leser nichts, wenn jemand eine Maschine bewertet, die er nur vom Hörensagen kennt.
  4. #14
    Nicklas Gast
    War bei einem Barista Kurs bei ECM und habe mir dort genaue Infos über mehrere Maschine geholt!
  5. #15
    fww
    fww ist offline Benutzer
    Paderborn
    ad
    Moin Moin,
    ich hab' heute nochmal ein wenig geschraubt und ein paar Bilder vom Innenleben der Barista gemacht.
    Ich denke, sie sprechen fuer deine Vermutung.
    Fuer mich, der das Innere von anderen ECM-Maschinen nur von Bildern her kennt, sieht es eher aus wie eine modifizierte Mechanika II als eine IIIer mit geaenderter Gehaeuseoptik.
    Was auch immer auf ECM-Baristaseminaren an genauen Infos zur Verfuegung gestellt werden mag...
    Fuer mich waere es interessant, wenn jemand die Bilder interpretieren wuerde.
    Schoenen Gruss
    Friedrich
    ECM Barista InnenAnsicht von hinten schraeg rechts
    ECM Barista InnenAnsicht von hinten schraeg links
    ECM Barista InnenAnsicht Kessel schraeg von oben
    ECM Barista InnenAnsicht unter Kessel
    __________________________________________________ _______________________
    ECM Barista Classic - Mazzer Mini E A - ECM (Anfim) Casa - Demoka M203 - Isomac Cono
  6. #16
    Die Bilder erinnern mich an meine alte Technika II. Die Lage der einzelnen Bauteile, der Tank mit dem Ansaugschlauch von oben, lediglich der Kessel ist verchromt, das gleiche Expansionsventil, lediglich die Schlauchführung ist bei mir gringfügig anders, aber da müsste ich nochmals genau nachsehen.
    Alles in allem neige ich der Auffassung zu, dass die Ähnlichkeit mit der IIIer Serie geringer ist als mit den Vorgängern.
  7. #17
    elcafé ist offline Benutzer
    die Bilder sehen mal interessant aus! Ist wirklich ein ganz anderer Aufbau als bei meiner MIII, unterscheiden sich schon sehr. Da hat ECM mal einiges umgestellt zu dem was sie vorher hatte.
    Ich denke die größte Änderung ist den Wärmetauscher (HX) statt horizontal nun diagonal einzubauen und die damit verbunden änderungen der Wege. Es gibt jetzt mehr Silikonschläuche und der Warmwasserausgang aus dem Kessel sitzt weiter oben als vorher.
    Die Vibrationspumpe hat eine neue Halterung bekommen, vielleicht um sie leiser zu machen. Bei mir rappelt es zum Teil recht "laut", also im Vergleich zu einer Handhebel oder Rota ... nein aber ernsthaft etwas leiser wäre schon toll.
    Eine neue Schaltbox (od. Blackbox) ist auch drin. Bei mir ist das Ein- und Ausschalten der Heizzyklen durch die Elektronik jedesmal mit klack, klack verbunden. Hört man das immer noch so laut oder hat sich da was verbessert und die Schaltbox ist leiser geworden?
    Hier sind noch ein paar Bilder von einer MIII die anscheint auch schon ein "neues" Innenleben hat. Da hatte ich noch vermutet, das es sich um eine alte ECM handelt, aber anscheint ist es eben das ganz neue Innenleben.
    ECM Mechanika 3 Brühdruck verstellen
    der Aufbau und die Bilder sehen sehr identisch mit der Barista aus.
    Ist interessant, da hat ECM anscheit umgestellt und sind zur alten Form zurückgekommen, weil der Aufbau mit den von den alten ECM (aus Italien) sehr ähnlich ist.
    seht selbst
    ECM in der Bucht aber welche?
    Christian
  8. #18
    fww
    Paderborn
    Hallo Christian,
    in Ermangelung geeigneter Messgeraete fuer den Schalldruck muss ich bei der (exakten) Beantwortung der Frage leider passen.
    Das jeweilige Empfinden ist wahrscheinlich zu subjektiv. Ich hab' weder das Ein- und Ausschalten der Heizung (ja, man hoert es) als stoerend empfunden, noch das Rauschen im Kessel, das ich als lauter empfinde als das Schalten selbst.
    Wenn die Pumpe beim Bezug nervt, schaeum ich halt ein bisschen Milch auf, waehrend der Ziehphase hoert man sie dann nicht mehr
    Schoenen Gruss
    Friedrich
  9. #19
    det02 ist offline Benutzer
    Wie kann man sich da anmelden und was kostet der Spaß?
    LG
    det02
    ECM Mechanika III poliert, Eureka MCI Manuale/Timer chrom
  10. #20
    Essen-Rüttenscheid
    das ist ja wirklich interessant...
    Die Barista und die Mechanika Profi scheinen wirklich fast identisch zu sein mit der Technika II/ Giotto oder vielmehr der alten Mechanika / Cellini. Die sehen innen fast gleich aus wie meine Giotto, sogar der presso scheint identisch. Das Gestell ist allerdings, wie auch das Gehäuse natürlich etwas anders.
    Der Kessel ist hier bei der Barista nur nicht zusätzlich außen vernickelt und das rechte geschlossene Endstück scheint anders (runder) zu sein. ansonsten gleich, sogar Schriftzug "Comea" und damit wohl aus dem gleichen Stall.
    Was ist denn am Ende der silikonschläuche - werden die wie früher bei der Giotto/Technika auch wieder einfach in den Tank gehängt, ohne Wasserstandswarnung?
    ECM fährt hier eine merkwürdige Modellpolitik, angeblich haben sie die Technika/Mechanika III in Heidelberg nach der Trennung von ECM Italien weiterentwickelt und ihr einen etwas größeren Boiler und ein komplizierteres Innenleben verpasst und jetzt kommt das Innenleben der alten MECHANIKA II wieder...und das in der teureren Profi Linie und in der neuen Barista.
    Kann es sein, daß auch die Gehäuse von Mechanika und Mechanika profi sich etwas unterscheiden - und nicht nur das Innenleben (abgerundete Gehäuseecken neben Tassenablage vorne - wie bei der alten MechanikaII/Celini)?
    Oder möchte ECM Heidelberg mit der Barista die an die Rocket Giotto / Celini verlorenen Marktanteile wieder wettmachen?
    Beste Grüße,
    Andros
