gelöscht
gelöscht
Geändert von dietmar_ (23.02.2010 um 18:46 Uhr)
Genial schön das es jetzt noch ein großes gibt.
Der Regler ist ja auch grade am werden.
Selbstbau einer PID Temperaturregelung
Wäre schon wenn man die Regler und deren Software irgendwo zusammen sammeln und anbieten könnte. Dann behält man den Überblick.
Vielleicht sollte man doch noch einen Shop im Kaffee-Netz eröffnen.
Da wär die Frage an Dietmar, ob die Entwicklung der Software dann auch Open Source gehandhabt wird, oder ob es sich da eher um ein geschlossenes Projekt handelt. Wird auf der CD der Quellcode mitgeliefert, oder nur ein vorkompiliertes HEX-File?
@gunnar: Ich fände es gut wenn da die Bastler von Coffee-Board und OSE-Board hier im Kaffee-Netz die Möglichkeit hätten ihre Projekte auch zu präsentieren. Und zwar nicht in vielen verschiedenen Threads, sondern irgendwo in einer separaten Sparte, z.B. Do It Yourself Espresso Machines oder sowas. Dort könnte dann auch der Source-Code ausgetauscht werden und über die unteschiedlichen Zusatzkomponenten gefachsimpelt werden.
Kaffee-Netz Shop wär denk ich auch ne geile Sache. Bei der hier vorhandenen Anzahl an Usern ist sicher jemand dabei, der Barista-Bedarf übers Internet vertreibt und sowas wie die PID-Bausätze in sein Angebot aufnehmen könnte.
Wenn die Phase mit dem Ausprobieren und experimentellen Code ein fortgeschrittenes Statium erreicht hat könnte man darüber nachdenken ein mit den gesammelten Erfahrungen angereichtertes Redesign des Coffee-Boards und/oder OSE-Boards fertig bestückt zu verkaufen. Bei entsprechender Stückzahl würde dann der Preis auch deutlich sinken und das ganze könnte sich zu einer deutschen Konkurrenz für den Auber PID entwickeln, der ja im Moment noch so das einzige kommerziell erhältliche Produkt darstellt.
sehr schön! Aber der Gedanke, dass ich die Platine selbst zusammen bauen müsste, der schreckt mich ab...
Ich poste hier auch mal ebend (dito in: Selbstbau einer PID Temperaturregelung) "meine" Vorstellungen einer perfekten Steuerung! Einfach nur so, quasi als vorab Marktforschungsergebnis:
Ich wünsche mir eine "Out of the Box Platine". Für 1-4 Brühgruppen. Primär für Dual-Boiler Maschinen. Mit einem Zentraldisplay und Jogdial.
Mit folgenden Features:
- Anschluß für 2 Temp-Fühler je Brühgruppe, 1x an Brühgruppe, 1x im / am Brühkessel
- Displayanzeige mit Soll und Ist Temp. / Soll = Kesseltemp. / Ist = Brühgruppentemp.
- Steuerung Dampf über Temperatursensor und SSR
- Displayanzeige für Dampfkesseltemp. bzw. Druck (umgerechnet)
- Netzteil für Platine extern
- Integrierter Füllstandssensor über konventionellen Sensorstab.
- SSR je Brühboiler und Dampfboiler
- Integrierte Mengenautomatik.
3 oder 5 Taster (für 3 oder 5 Füllmengen) je Brühgruppe. Taster kurz antippen startet den Bezug. Die Länge (Sec.) oder Menge (ml) des Bezuges richtet sich nach dem letzten manuellen Bezug!- Integrierter MühlenTimer für 1/10 Sec.
Was ist ein manueller Bezug? Der Taster wird so lange gedrückt gehalten, bis der Espresso korrekt durchgelaufen ist! Die Zeit oder Menge die während des gedrückt haltens verstrichen ist, merkt sich das Board und wiederholt diesen Bezug beim nächsten Antippen... ...wenn zwischendurch der Mahlgrad verändert wird, startet man einfach einen manuellen Bezug und schwupps ist die korrekte Menge programmiert!!
Taster Nr. 4 oder 6 ist ein Schalter zum rein manuellen Bezug ohne jegliche Speicherung von irgendetwas...
Ich möchte per Jogdial z.B. 3,4 Sec eingeben können. Ausgang über Schukokabel für externe Mühle (Schuko an SSR, SSR an Relaisausgang). Ansteuerung über Taster. Dito gerne auch für 2 oder 3 Mühlen- Das Displaylayout würde ich mir so vorstellen:
So, das wärs![]()
Dieses Zeichen ">" ist der Cursor für Zeilenauswahl. Drehen am Jogdial wechselt die Zeile. Drücken wählt die Zeile für Änderungen aus. Wenn man dann dreht, ändert man die Parameter. Ein weiteres Drücken speichert diese. Ganz simple Steuerung...
Und wenn man mittels USB-Anschluß die Mühle 1 in Mazzer Mini Bohne Malabar umbennen könnte und dieser Text beim Anwählen der Zeile horizontal scrollt, das wäre noch schöner
diverses
Hallo Dietmar,
vielleicht hilft dir das hier für den Füllstandssensor weiter.
Aqua Computer Webshop - tubemeter USB Füllstandssensor 93265
Jedenfalls handelt es sich bei dem Link um das Tubemeter von der Firma Aquacomputer und wird für die Überwachung des Füllstandes im Ausgleichsbehälters einer Computerwasserkühlung eingesetzt. Das Tubemeter wird via USB angesteuert. Vielleicht kannst du ja mit so etwas auch einen Füllstandssensor für die PID realisieren.
Schönen Gruß
Christian.
ah, dietmar is back!
hab mich schon lange gefragt, was aus dem projekt geworden ist...
darf ich mal vorbeikommen und es mir ansehen?
Hallo Dietmar,
die Platine, die du verkaufst, ist ja "nackt". In deinem Shop steht, dass du eine Liste mit den noch benötigten Teilen beilegst.
Mit welchen Kosten muss ich dafür noch rechnen?
Ansonsten: sehr schönes Konzept! Gefällt mir außerordentlich gut.
Gruß Jan
Wo kommen denn da jetzt die Taster hin? Auch in den Deckel?
Coole Sache. In welcher Programmierumgebung hast du die PC-Software geschrieben? Die Gui sieht ja sehr schick aus.
