Seite 1 von 16 1234511 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 152
    Milchschaum ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Rhein-Neckar
    Standard Zeitschaltuhr an La Spaziale Vivaldi
    Ich denke, es ist ausnahmsweise sinnvoll, einen neuen Thread aufzumachen, weil das Thema der Zeitschaltuhr an der Vivaldi sich im Meine-erste-Woche-mit-der-Vivaldi-Thread versteckt.
    Udo (Betateilchen) und ich möchten gerne der Vivaldi beibringen, sich wie eine anständige Maschine zu verhalten: Kein Standby, sondern beim Schalten des Stroms, z.B. über eine Zeitschaltuhr, soll die Maschine aufheizen.
    Dazu wollten wir gerne die auf S1Cafe.com dokumentierte Schaltung einbauen.
    Die einfachste Idee, dazu den Anschluss des Original-La-Spaziale-Timers zu benutzen, hat sich leider als unmöglich erwiesen. Der Anschluss dort scheint nicht einfach das Drücken des Power-Tasters zu simulieren, sondern funktioniert irgendwie anders.
    Sagt mal, hat jemand von euch die Original-Zeitschaltuhr von La Spaziale? Bitte melde dich!
    Derweil überlegen wir an Plan B, der direkten Überbrückung des Power-Tasters auf der Steuerungsplatine:
    Die S1cafe-Schaltung tut's aber leider nicht - vermutlich verhält sich das neue Modell anders als das Vorgängermodell. Sie schaltet die Maschine zwar ein aber dann nach ein paar Sekunden wieder aus .
    Udo überlegt an einer anderen Schaltung, die nicht mit einem Kondensator arbeitet.
    We'll keep you informed. Stay tuned.
    Dirk
    ralf d. ist offline Erfahrener Benutzer
    Würzburg
    Standard AW: Zeitschaltuhr an La Spaziale Vivaldi
    moin,
    ich hab den original timer. nur will ich ihn nicht ausbauen...
    wenn ich euch trotzdem weiterhlfen kann: gern.
    gruß
    ralf
    VFA Expres Pronta, Mazzer Super Jolly, Spaziale S1 Vivaldi II, Mahlkönig Vario
    JO31fd
    Hallo Ralf,
    was mich am Original-Timer am meisten interessiert, ist die Steckerbelegung der 3-poligen Verbindung vom Timer zur Vivaldi selbst. Hast Du in der Bedienungsanleitung zum Timer darüber irgendwelche Informationen?
    Nach meinen bisherigen Überlegungen müssen dort eigentlich eine Versorgungsspannung (Gleichspannung + und - ) und eine Schaltleitung anliegen. Aber meine Messungen haben noch keine eindeutigen Zuordnungen ergeben. Und um an die Leistungselektronik zu kommen, um eine Kabelzuordnung durchführen zu können, müßte man nahezu die gesamte Maschine zerlegen, was wir bisher vermeiden wollen.
    Rhein-Neckar
    Udpate:
    Die Sache ist leider doch schwieriger als gedacht.
    Udo (Betateilchen) hat sich redlich bemüht, eine Lösung mit akzeptablem Aufwand zu finden. Aber er hatte keinen Erfolg. Nur wer sollte das können, wenn nicht er?
    Daher betrachte ich für meinen Teil das Projekt als gescheitert.
    Ich versuche, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass die Maschine doch 170 Euro teurer war als ursprünglich geplant.
    Würzburg
    Hallo Ralf,
    moin udo,
    ich hab deine frage erst grad entdeckt und wollte mich entschuldigen, daß ich auf deine frage nicht reagiert hab - das ging wohl im festivalstreß im juni unter. normalerweise antworte ich schon, wenn ich gefragt werde...
    wenn ich noch nachforschen soll, sag bescheid.
    schönen gruß
    ralf
    Das kann doch nicht sein. Es muss doch irgendwie möglich sein eine einfachen Schalter zu bauen oder aber einfach den Hauptschalter zu überbrücken.
    @ralf d. messe doch mal was da so anliegt an dem Stecker.
    Gunnar der an das Projekt noch glaubt.
    Würzburg
    moin,
    ich hab gemessen, bin aber nicht sicher, ob dich/euch das weiterbringt.
    der timer wird ja dreiadrig angeschlossen (braun, blau, schwarz).
    die messungen und die messbedingungen waren nicht grad optimal...
    also: in laufendem betrieb liegen einmal etwa 30 v zwischen braun und schwarz und etwa 6 v zwischen braun und blau. "etwa" weil die werte fröhlich schwanken - das genannten werte sind die maximalwerte, die ich gemessen hab (das aber mehrfach, ganz falsch sollte es nicht sein).
    einen hinweis hab ich noch:
    bei stromaufall bzw. stecker ziehen schaltet der timer die maschine nicht "aktiv" ein. sie geht also in standby modus, kann aber von hand eingeschaltet werden.
    hilft das irgendwie weiter ?
    schönen gruß
    ralf
    Clawhammer ist offline Erfahrener Benutzer
    Wurde denn zwischenzeitlich irgend eine Lösung gefunden, eine beliebige Zeitschaltuhr an der Vivaldi zu nutzen?
    Saarland
    Nein, da man dazu erst wissen muss, was der externe Timer alles mit der Maschine macht, um sie aus dem Stand-By Modus aufzuwecken.
    Wenn es eine einfache Lösung geben würde, wäre die schon längst bekannt.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Nürnberg
    Hi!
    Gibts irgendeine Erklärung seitens der Elektroniker, warum man dafür eine derart aufwändige Lösung verbaut? Ist das italienischer Elektro Pfusch (schwankende Werte) oder tatsächlich Geldschneiderei, oder steckt da noch was anderes dahinter?
    Peter
