    Daniel ist offline Benutzer
    Clausthal-Zellerfeld
    Frage BZ35: LED blinkt (manchmal) beim Bezug
    ich habe hier eine BZ35 mit Rotapumpe und Dosierautomatik. Vorweg: Die Maschine ist schon einige Jahre alt (1995?), aber inzwischen tut sie es eigentlich wieder wie am ersten Tag. Das Problem (falls es eines ist): Beim Bezug fängt manchmal, ich würde sagen in etwas weniger als der Hälfte der Fälle, die jeweilige LED an der aktivierten Dosiertaste nach einigen Sekunden an zu blinken. Manchmal funktioniert die Dosierung trotzdem, manchmal läuft die Maschine dann aber auch viel zu lang.
    Meine Vermutung ist eigentlich, dass dies ein Zeichen für einen Defekt im Flowmeter sein soll, allerdings war das Flowmeter mit Abstand das neueste, am besten erhaltene Teil in der Maschine. Ich habe es nochmal explizit untersucht, das Flügelrad läuft sehr leichtgängig, daran sollte es eigentlich nicht liegen.
    Hat jemand eine Ahnung was mir die Steuerung mit dem Blinken sagen möchte? Das Ganze ist eigentlich kein drängendes Problem, aber ich wüsste schon gern woran es liegt.
    Besten Gruß und gute Nacht,
    Daniel
    Aktuell: Bezzera 35 und Macap M4D
    Davor: Jahrelang Krups Thermoblock und Billigmühle. Selbstdisziplin pur, und dann kam das Kaffee-Netz
    Bochum
    Standard AW: BZ35: LED blinkt (manchmal) beim Bezug
    ich steuere den bezug immer von hand, daher blinkt hier nix.
    schreib doch mal kurz an bezzera.it, falls hier niemand was weiss.
    andreas
    funzt dein entlüftungsventil noch oder entlüftest du auch manuell?
    Das Entlüftungsventil funktioniert prima seitdem ich es mal ordentlich gereinigt habe. Auch wenn es von außen nicht so aussieht lässt sich das Sicherheits-/Entlüftungsventil ganz leicht abnehmen (achtung, es fallen Einzelteile heraus) und reinigen. Auch wenn es anders aussieht, der Kessel hängt nur an dem Unterteil des Ventils -- das Oberteil kann man einfach abschrauben.
    Daniel
    Bochum
    ich war da lange nicht mehr dran, beim abschrauben des oberen teils bist du direkt mit dem auslösedruck des sicherheitsventils beschäftigt aber ich denke auch, dass das problemlos geht.
    hast du probleme mit der verstopfung der 1 mm düse am ausgang des hx (im winkelstück) ?
    da meine maschine, als ich sie erwarb, praktisch sichtbar nicht verkalkt war und ich sie aus einem tank im altbau betreibe, tippe ich da eher auf sedimente im wasser.
    hier wurde auch im umkreis einiges an den frischwasserleitungen gebastelt, sodass das trinkwasser echt trüb war, solche momente habe ich natürlich zur befüllung vermieden.
    leider bekomme ich die düse aus dem winkel auch nicht heraus und habe momentan keine lust, die maschine komplett zu zerlegen.
    ohne siebträger habe ich in 10 sekunden zwischen 60 und 90 ml, könntest du bitte auch mal messen (nach beendigung des spratzelns oder kalt)?
    andreas
    Das mit dem Sicherheitsventil stimmt natürlich, aber wenn man nicht an der Feder rumbiegt würde ich vermuten, dass man mit einer Reinigung der Funktion eher zuträglich ist. Jedenfalls sehe ich nicht, inwiefern man an der Sicherheitsfunktion etwas versehentlich ändern könnte, so komplex ist der Mechanismus ja nicht
    Mit einer Verstopfung habe ich bisher glücklicherweise keine Probleme. Die Maschine war recht ordentlich entkalkt und ich betreibe sie am guten Oberharzer Leitungswasser. Also da bisher alles in Ordnung, aber was nicht ist kann ja noch kommen. Im Rahmen der Reparatur hab ich aber auch mal versucht die Düse rauszuschrauben, das ist mir aber auf Anhieb auch nicht gelungen, allerdings gab für mich auch keinen Grund das intensiver zu versuchen.
    Der Volumenstrom im Leerlauf (d.h. ohne Sieb und Siebträger) beträgt bei mir im kühlen Zustand etwas über 150mL in 10s, allerdings ist die Pumpe nicht mehr original.
    Besten Gruß,
    Daniel
    Geändert von Daniel (18.05.2009 um 18:33 Uhr) Grund: typo
