Einen schönen guten Tag zusamman!
Ich habe kürzlich einen Kopfdichtungssatz für die Europiccola gekauft und möchte jetzt sehr gern die Kolbendichtungen und was sich noch anbietet erneuern. Dazu meine Frage: um die Dichtungen zu wechseln muss ich sicher die Brühgruppe öffnen, um an die Dichtungen heranzukommen?
Die Brühgruppe habe ich bereits vom Kessel getrennt, die Sicherungsringe am Hebel entfernt und diesen dann abgenommen. Oben auf der Brühgruppe, am Ende des Kolbens befindet sich eine Hutmutter mit Kontermutter, beide lassen sich lösen. Wie geht es aber dann weiter? Der Kolben ist so schwergängig, dass er sich ohne den Hebel gar nicht bewegen lässt (was sehr wahrscheinlich auch so richtig ist??). Wie geht es nun weiter? Gibt es Ressourcen/Anleitungen im Netz?
Freue mich über jede Auskunft...
Freundlich grüßt
anrui71
