Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Futschetto ist offline Neuer Benutzer
    Regensburg
    Standard Gaggia Classic Pumpe defekt??
    Hallo an alle,
    meine Gaggia CC hat folgendes Problem:
    - es wird kein Wasser mehr angesaugt, man sieht es daran, dass der Wasserspiegel im Schlauch zum Wassertrank nicht mal bzw. nur schwer hochsteigt.
    -daraufhin habe ich mit einer Spritze Wasser reingedrückt und gleichzeitig die Pumpe betätigt und das Wasser wurde eingesaugt
    - so, Schlauch wieder rein in den Wassertank und es tröpfelte nur aus der Brühgruppe und schließlich kam gar nix mehr raus.
    - ich muss dazu sagen, dass die Gute seit ca. 3-4 Monaten ein sehr komisches Pumpengeräusch entwickelt hat...laut,knatterig. Die Maschine hab ich aus Ebay und es ist die weiße Version der CC (keine Baby oder Coffee, sondern die original CC)
    Meine Frage ist nun: Ist es wirklich die Pumpe und ein Austausch behebt das Problem?
    Vielen Dank für die Antworten
    Maschine: Gaggia Classic Coffee in weiß,
    Mühle:getunte Saeco Conica,
    Bohnensorte: zur Zeit MAXcaffé Miscela Bar (aus Regensburg-kennt fast keiner-is saugut!)
    Standard AW: Gaggia Classic Pumpe defekt??
    wie schaut es aus wenn du die bezugstaste drückst und die dampflanze aufdrehst ?
    Regensburg
    Da passiert auch nix, saugt kein wasser...
    um zu überprüfen, ob es nun an der pumpe selber oder einer verstopfung in der brühgruppe oder MV liegt,
    würde ich mal den schlauch der aus der pumpe rausgeht abziehen und durch einen längeren ersetzen - den dann natürlich NICHT richtung elektrischer teile halten sondern in einen becher oder was auch immer
    JO31fd
    Das deutet mit ziemlicher Sicherheit auf einen Defekt im Innenleben der Pumpe hin. Vermutlich ist eines (oder beide) der Ventile in der Pumpe defekt.
    Ein Auswechseln der Pumpe sollte dies beheben. Kostenpunkt ca. 20 Euro.
    Regensburg
    welche bezeichnung hat die pumpe für die cc, bei espressoxxl gibts da ja mehrere davon...?
    JO31fd
    Ulka EX5 in der Ausführung für 230V
    Es gibt übrigens sehr viele Händler, die diese Pumpe sehr viel preiswerter verkaufen als der von Dir genannte Shop. Außerdem ist das ein Standardbauteil, das es z.B. auch in jeder Saeco-Werkstatt gibt.
