Ergebnis 1 bis 10 von 11
    peterkr ist offline Neuer Benutzer
    Standard Elektra semiautomatica heizt und heizt und heizt
    habe seit etwa 3 Jahren eine Elektra Semiautomatica SXCD und habe sie schon 3* zur Reparatur gebracht, weil sie nicht aufhörte zu heizen. Nach einer Zeit zischt dann das Überdruckventil bis ich sie abstelle (immerhin expolodiert sie nicht ).
    Der Servicemensch hat jedes Mal den Pressostaten ausgetauscht, was ja mit der Arbeit auch nicht gerade billig kommt.
    Eigentlich sollte ein solcher Verschleiss an Pressostaten ja schon nicht normal sein, oder?
    Kann mir ev. jemand einen Tipp geben, wie ich das Problem lösen oder woran es sonst liegen kann?
    Teilweise läuft es wieder problemlos und plötzlich klemmts wieder nach ein paar Wochen, seufzer....
    Vielen Dank für einen Tipp und Grüsse aus der Schweiz
    Peter
    Goglo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Elektra semiautomatica heizt und heizt und heizt
    Hallo Peter,
    das Verhalten des endlosen Heizens hatte ich noch nicht, aber wenn der Reparateur schon drei Pressostaten eingewechselt hat, dann liegt es wohl nicht ursächlich daran. Ich könnte mir vorstellen, daß das Röhrchen, das den Pressostaten mit dem Boilerinneren verbindet, evtl. irgendwie mit Kalk verstopft ist. Nun ist das zugegebenermaßen schwierig zu entkalken, da man es nicht so einfach aus der Boilerverschlußplatte herausbekommt. Um es kurz zu machen: Boiler ab-, und aufschrauben, Pressostat ab und dann kommt erst der Entkalker zum Einsatz. Alles in Allem schon ein bisschen mehr Aufwand, als nur den Pressostat zu wechseln. Das ist eine Sache von fünf Minuten.
    Ums basteln kommst Du wohl nicht 'rum. Es sei denn, Du hast einen anderen Reparateur greifbar oder Du bekommst den bisherigen dazu, es nochmal zu versuchen. Aber diesmal nicht mit dem vierten Pressostat.
    Gruss,
    Goglo
    Hallo Goglo,
    vielen Dank für die rasche Antwort, habe im Netz eine Explosionszeichung gefunden wurde das Teil heute Nachmittag auseinandernehmen und entkalken.
    Ich hoffe, dass sie nach dem Zusammenbau wieder (oder überhaupt noch )) läuft.
    Vielen Dank nochmals & Gruss
    Peter
    Bevor Du dich an die Arbeit machst, solltest Du dir die Boilerdichtung besorgen, die ist nach drei Jahren wahrscheinlich porös. Wenn Du den Heizwiderstand nicht mit in die Entkalklösung legen möchtest, brauchst Du auch noch diese beiden Dichtungsringe. (Auf der Kesselinnenseite habe ich keinerlei Bedenken, bei den außenliegenden elektrischen Anschlüssen bin ich mir nicht so sicher) Beim Wiedereinbau des Widerstands die Verschraubung auf jeden Fall vorsichtig anziehen, das Dichtmaterial um die Elektroden ist nicht sonderlich fest. Wenn's da nach dem Einbau 'raustropft und das bei festerem Anziehen auch so bleibt, ist ein neuer Heizwiderstand fällig. Bei sonstigen eventuellen Undichtigkeiten an Verschraubungen hilft Telflonband aus dem Baumarkt.
    Viel Spaß beim Basteln,
    Goglo
    Hallo Goglo,
    Umpfs, danke für Deine zusätzlichen Tipps, aber habe die Op gestern Abend hinter mich gebracht.
    Und das Opfer hat sogar überlebt.
    Habe 'nur' den Pressostat mi Ein- & Ausgangsröhrchen demontiert, gereinigt und entkalkt.
    Zusätzlich dann den Dampfhahn weg& viele Komische Krümel aus dem Boiler rausgeschwemmt.
    Nun, oh Wunder, läuft sie wieder, nur den Druck muss ich noch justieren.
    Beim nächsten Mal (hoffentlich noch lange nicht) wage ich mich dann an die grosse Zerlegung gem. Deinen Infos.
    Danke nochmals & viel guter Espresso!
    Interessant, daß Du das Röhrchen zum Pressostaten herausbekommen hast. Bei mir ist es innerhalb des Boilers verkröpft, so daß ich meins ohne Verbiegen nicht herausziehen kann. Meins geht innerhalb des Boilers so gefühlte fünf Zentimeter rein. Ich dachte immer, daß die Verkröpfung notewendig ist, damit's mit dem Heizwiderstand nicht kollidiert.
    Aber wenn's nun wieder tut, ist ja alles Gut.
    Gruss,
    Goglo
    Grüss euch , habe das gleiche Problem und werde die Elektra wohl auch aufschrauben müssen....Problem ident ...heizt bis, dass die Hauptsicherung fliegt...
    sag was hat der pressostat gekostet und wo hast ihn gefunden
    gruss
    kailash
    auch bei mir war das Röhrchen verkröpft, wie ihr es bezeichnet . Es war voller Schmodder ..da wundert es mich nicht , dass der Vorbesitzer zur Beriebstauglichkeit schwieg...so nun geht es an den Zusammenbau und zur Dichteprüfung....aber ich muss eine Lanze für die Elektra brechen: total einfach und selbsterklärend aufgebaut ...
    gruss
    kailash
    Hallo Kailash,
    ich habe den Pressostaten bei Espressoworld (CH) bekommen, bei Dir in D gibts glaube ich den Espresso XXL mit Ersatzteilen (oder dieser Link
    http://www.systermann.de/uploads/artikel/er-gev-541.089.jpg
    ). Mich hat das Teil etwa 40 Euro gekostet.
    Ich habe den Eindruck, dass es nicht zwingend der ganze Pressostat ist, welcher die Probleme verursacht, sondern dass der Microschalter (Microswitch von Cherry) klemmt oder nicht sauber schaltet. Da ich den Schalter einzeln nicht erhielt, habe ich das ganze Teil ausgetauscht.
    Läuft nun wieder tiptop )
    Viel Erfolg und Grüsse aus der Schweiz.
    Grüss dich Peter....
    ich habe sie gestern total zerlegt und gereinigt...es war regelrecht Schlamm im Kessel somit war auch das Röhrchen zum Presso total zu und brauchte ein paar Meter Draht ne Plastikspritze um das Teil wieder sauber zu bekommen ...der Pressostat funktioniert einwandfrei ...bin mir aber nicht im klaren wie ich den Kesseldruck regeln kann - erscheint mir 1,6 bar etwas zu hoch...danke dir für die Info
    gruss
    Reinhard
