Ergebnis 1 bis 10 von 31
    weißbrot ist offline Benutzer
    274xx
    Standard brühdruckreduzierung der gaggia CC (rückschlagventil) ??
    moin,
    hatte die tage mit espressoxxl telefoniert, und sind dann irgendwie auf das thema brühdruckreduzierung gekommen.
    das ergebnis das gespräches war, das etwas verwirrt bin -.-!
    der herr am tele hat fest behauptet das ein rückschlagventil bei dieser geschichte nötig ist (gaggia CC), bzw. noch was von einem neuem Expansionsventil oder so, bei diesem punkt bin mir aber nicht mehr sicher, war ein längeres gespräch.
    kennt wer diese art von umbau oder dieser option (rückschlagventil)?
    lieben gruß, das weißbrot
    "In italien wird dies einfach un caffè genannt, man soll ihn in einem Schluck trinken; er setzt Akzente nach dem Essen und während des Tages."
    Standard AW: brühdruckreduzierung der gaggia CC (rückschlagventil) ??
    Du meinst sicherlich das :
    Innengewinde 1/8“ auf Außengewinde 1/8“ und super klein. Die Flussrichtung ist von Innengewinde zu Außengewinde
    Von XXL NR. 620602LDF ca. 8 EUR
    Lese dir das auch mal durch.
    Preinfusion für Tankmaschinen
    Ein Rückschlagventil ist schon wichtig. Grade wenn kein Ex-Ventil verbaut ist sind da vor der Pumpe gut 18 – 20 Bar. Die Pumpe hat ja eins eingebaut. Da aber ein Rückschlagventil aber auch Kraft braucht um es zu überwinden sollte ein Manometer immer hinter diesen angebracht sein.
    Ob auch das Ex-Ventil dahinter sein muss?
    Bei der Gaggia Classic alias CC lässt sich der Brühdruck ganz einfach am vorhandenen Expansionsventil einstellen, man braucht keine zusätzlichen Teile.
    Hat XXL einen neuen Mitarbeiter ? Mit wem hast Du da gesprochen ?
    274xx
    hy nochmal,
    also hatte heute nochmals mit XXL telefoniert,
    in dem "umbaupaket" soll ein xyz-schlauch dabei sein,
    ein neues voreingestelltes expansionsventil (er sagt was das er es auf 9,5bar einstellt), dann ein T-stück, sowie das schonmal erwähnte rückschlagventil (30euro etwa zusammen alles).
    der umbau wie in kaffeewiki beschrieben hatte ich gemacht,
    manometer selber gebastelt ect.
    mir wurde die (stückliste des umbaupaketes) wieder versprochen per Email geschickt zu bekommen, nur bis jetzt noch kein eingang. das gleiche wie vor einer woche.
    nach euren antworten zu urteilen, will man mir teile verkaufen die nicht brauche, sprich geldmacherein.
    2. die sind total überfordert, oder es geht ihnen so gut das sie sich es leisten können aufträge einfach untergehen zu lassen.
    auf den namen haben leider wieder nicht geachtet nujo, werde dort morgen nochmal anrufen -.-.
    also wenn den umbau OHNE neuem rückschlagventil wie bei K.-wiki beschrieben vollzogen habe, kann nichts passieren?
    nicht das was am innenleben zerstört wird oder so.
    "schlauch runter getüttelt / überwurfmutter, innensechskant so langer gedreht bis manom. 10,5bar unter last anzeigt und fertig.
    oder hab ich da nun doch was vegessen??
    das sie mit preinfusion arbeitet, da müste ich was an der steuerung ändern wenn ich mich richtig erinner? oder reicht es wenn man "einfach" die 2/9bar rückschlagventile mit reinbastel. hatte das gestern so im halbschlaf gelesen, muss mir die posts nochmal in aller ruhe durchlesen.
    aber danke schonmal für die schnellen antworten.
    sach ma wei0brot, bist du dir sicher dass du eine gaggia CC hast ?
    das meiste, was du hier schreibst würde eher auf die silvia zutreffen
    umbauen brauchst du bei der CC überhaupt nix
    sorry für phätte schrift, galgo
    274xx
    denke schon das das eine ist, der name stand damals auf der rechnung, und auf den fotos die von ihr gemacht habe, sieht se och so aus wie ne CC :>, "muss grade lachen"
    nujo hab das wieder gegeben was bei den 2 telefonaten raus gekommen ist. darum bin ja etwas verwirrt.
    das thema preinfusion sollte eher ne frage sein, da das manuelle ansteuern sag ich mal, gerne umgehen würde.
    wegen der phätten schrift, "NP"
    @weißbrot Zu XXL noch mal. Wir sind nicht unbedingt seine Hauptabnehmer. Ein Rückschlagventil sollte auf jeden Fall drin sein. Bei Maschinen wie z.B. der Brugnetti Aurora ist kein Ex-Ventil verbaut so das der Druck bis über 20 Bar ansteigt nach dem Bezug. Da kann das Pumpenrückschlagventil schon schlapp machen. Deswegen hat er bei dieser Maschine auch so viele Pumpenausfälle. Denke wenn ein Ex-Ventil den Druck auf unter 10 Bar gegrenzt (auch nach dem Bezug) sollte dieses Problem nicht mehr unbedingt auftreten. Und wenn kostest es dich maximal eine Pumpe.
    XXL ist extrem überlastet.
    Das zweite Ex-Ventil für die Preinfusion ist prima und wird durch einen Schalter manuell geschaltet
    @ Gunnar!
    Es gibt mehrere Einkreiser ohne Expansionsventil, das ist sicher bei den möglichen Expansionsdrücken nicht sinnvoll, aber von besonders hohen Ausfallquoten bei den Pumpen dieser Maschinen und der Sinnhaftigkeit der Nachrüstung eines zus. Rückschlagventils ist mir nix bekannt, halte ich auch für sinnlos. In Einkreisern befindet sich eigentlich immer ein bisschen Luft im Kessel, sind selten komplett entlüftet, und dann entstehen in der Praxis die theoretisch erreichbaren Expansionsdrücke überhaupt nicht. In diesem Thread geht es aber um eine Gaggia CC, und da ist ein zus. Umbau völlig unnötig, der Druck ist gut einstellbar und das Rückschlagventil im Pumpenausgang kann die auftretenden Drücke sicher gut ab, die Pumpe selbst erzeugt ja bis zu 16 bar und ist dafür spezifiziert. Bei Dampfbetrieb und 9 Bar Auslösedruck gibts auch nur bei defektem Dampfthermostat Probleme ( > 165°C ).
