Ergebnis 1 bis 10 von 10
    smiles ist offline Neuer Benutzer
    Standard Silvia tropft über Siebträger
    ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
    Ich habe seit ca. 2 Monaten eine Silvia.
    Seit ein paar Tagen tropft sie leider bei jedem Bezug vorne am Siebträgergriff.
    (Beim Übergang vom Griff zum Sieb)
    Woran kann das liegen?
    Die Dichtung kann doch nach 2 Monaten nicht schon kaputt sein..
    danke!
    alex
    DonPedro ist offline Erfahrener Benutzer
    an der schönen lahn
    Standard AW: Silvia tropft über Siebträger
    ...nicht unbedingt kaputt aber evtl. mit festgebabbten kaffeemehl-resten o.ä.
    dann ist sie nicht mehr "ganz dicht" und das wasser findet seinen weg.
    noch etwas kniffliger:
    mehlreste wurden zwischen brühkopf und oberer dichtungs-lage gespült - dann versuchen, die dichtung vorsichtig! rauszuhebeln und brühkopf innen z.bsp. mit brühgruppenpinsel reinigen.
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    D'ham: Compak K-3 Touch e LaCimbali M21 Junior S/1
    Schaff': DeLonghi ESAM 3000 B
    (Vorgänger: Saeco Aroma, Rancilio Silvia, B.F.C. Ela, Rancilio Epoca, Solis Scala 166, Demoka M-203, Cunill Cafe el Tranquillo, Eureka MCI, Rossi RR45A)
    Danke für die schnelle Antwort Don!
    Von aussen reinige ich den Dichtungsring jeden Tag..
    Wie gehe ich am besten vor um ihn rauszuhebeln?
    Muss ich die Dusche dazu abschrauben?
    danke!
    alex
    an der schönen lahn
    ja - schraub die dusche am besten ab - sonst kann's passieren, dass, wenn du die dichtung abziehen willst, die dichtung an der dusche hängen bleibt und diese dann verbiegt... spreche aus erfahrung
    versuch sie also mit einem dünnen, nicht zu scharfen gegenstand rauszuhebeln (vorsichtig rundum gleichmäßig arbeiten) - ich meine, die silvia-dichtung hat auch 1 kerbe an der seite, da evtl. ansetzen.
    aber vorsicht: messing is weich und ne beschädigung der anpressflächen is das ende der dichtung.
    falls sie gar nich raus geht: spax-schraube in die dichtung reindrehen und rausziehen -> vorher bei "...xxl" o.ä., neue dichtung bestellen
    ciao!
    don
    Maschinen-Park:
    floW ist offline Erfahrener Benutzer
    Dusche rausschrauben ist sowieso interessant. Trotz regelmäßiger Rückspülung khatte sich bei mir nach 2 Monaten schon reichlich "Material" angesammelt. Nach einem Bad in "Oxi Action" war die Dusche wie neu - und die Dichtung war auch noch i.O.
    floW
    Rancilio Silvia 2009
    Iberital challenge timer
    Danke für die ANtworten,
    ich habe jetzt die Maschine mal auf die Seite gelegt, Dusche abgeschraubt, Dichtungsring angesehen (sitzt fest und plan) und alles geputzt. (war alles noch ziemlich sauber- wie gesagt, sie ist erst 2 Monate alt..)
    Trotzdem tropft es noch am Griff runter.. Einmal sogar ziemlich heftig an den Seiten...
    Was kann das noch sein? Kann es sein dass sich der Druck verstellt hat?
    grüsse,
    alex
    solange du die maschine nicht komplett zerlegt und blind wieder zusammengeschraubt hast wohl kaum.....
    aber selbst wenn der druck wesentlich größer wäre, dürfte nichts seitlich rauskommen
    wie weit lässt sich denn der ST reindrehen ?
    pobiers halt mal etwas kräftiger, aber bitte NICHT mit roher gewalt
    good luck, galgo
    Hallo Galgo,
    bis ca. 5.30.. also eigentlich ganz gut fest.. weiter geht's auch nicht..
    plempel ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Ich würde trotzdem versuchen, die Dichtung rauszunehmen und zu säubern. Es kann sein, dass ein wenig Wasser unter die Dichtung gekommen ist, wenn diese nicht ganz hundertprozentig passt. Sieht und ertastet man nicht so ohne weiteres.
    Plempel
    Werd' ich probieren..
    Danke für die Tips!
    alex
