Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Loco1887 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Philips HD 5730/10
    habe derzeit die ESAM 3500 (mit Auto Cappuccino!) und bin sehr zufrieden, auch der Kaffee schmeckt sehr gut.
    Das einzige, was mich stört ist, dass die Maschine keinen Latte Machiatto auf Knopfdruck zubereiten kann und ich so immer jedes mal vorher Milch in der Mikrowelle warmmachen muss.
    Lohnt sich der Umstieg zur Philips oder eher nicht und wie gut ist der Latte Machiatto in der Philips Maschine? Habe gelesen, dass kaum ein Unterschied zum Cappuccino bestehen soll.
    MfG
    Saarland
    Standard AW: Philips HD 5730/10
    Man braucht die Milch nicht in der Mikrowelle erhitzen. Einfach 2x hintereinander die Cappuccino-Taste drücken, es wird dann nur Milchschaum ausgegeben, bzw. dadurch, dass nie 100% der Milch auch Schaum wird, eher ein Milch-Schaum-Gemisch. Erneutes Drücken der Capuccino-Taste stoppt den Schaumbezug. Dann noch einen Espresso beziehen und fertig ist der Latte Macchiato.
    Mehr macht die Philips eigentlich auch nicht, nur das eben die Mengeneinstellung bei der Latte Macchiato-Taste hinterlegt werden kann, also die Tasse immer gleich voll wird.
    Was den Unterschied zum Cappu angeht:
    Letztendlich ist jeder Cappu aus den One-Touch-Maschinen ein "Mini-Latte-Macchiato", da die Reihenfolge falsch ist. Eigentlich sollte zuerst der Espresso in die Tasse, darauf der Schaum, die meisten VA machen es aber genau umgekehrt, Ausgenommen die WMF-VA, dort kann man die Reihenfolge selber bestimmen und abspeichern.
    Der Philips VA unterscheidet sich technisch übrigens nicht groß von Deiner DeLonghi 3500. Das technische Innenleben ist gleich, da die Phliops-VA von DeLonghi gebaut werden.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
