Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Ralzun ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Auber PID für Silvia mit screw RTD sensor
    Hallo Leute,
    auch mich hat die Pimperitis erfasst. Der Auber PID für meine Silvia BJ04 ist gerade eingetroffen. Ich habe das Kit mit dem screw RTD sonsor bestellt, welches für Silvias zwischen 2000 und 2006 genutzt werden kann.
    Mein Problem ist nun, dass die eigentlich sehr gute Anleitung zum Kit nur auf den RTD für die Modelle vor 2000 und nach 2006 eingeht. Dieser wird mit einer Öhse unter der äußeren Schraube des Dampfthermostats plaziert.
    Da es das Kit ohne Steam Control ist müsste das Dampfthermostat ja ganz normal an seinem Platz bleiben. Dies ist in der Anleitung (hier wird halt nur auf den RTD mit Öhse eingegangen) auch der Fall.
    Auf der auberins Homepage wird unter dem screw RTD Kit nur ein Bild gezeigt, auf dem das Thermostat komplett entfernt wurde (hier) und das M4 Gewinde sichtbar wird. Muss man das Thermostat etwa wirklich entfernen???
    Kann mir jemand sagen, wie das screw RTD genau installiert werden muss? Und wo liegt dann überhaupt der Unterschied zwischen den post 2006er und den pre 2006 Maschinen? Die Thermostatlaschen sind doch auch mit M4 Schrauben gesichert. So sieht es auf jeden Fall in der Anleitung aus.
    Cheers
    Jens
    Standard AW: Auber PID für Silvia mit screw RTD sensor
    ich habe gerade in sagenhaften 5 minuten die passende Anleitung von Auber Systems bekommen!
    Echt ein guter Laden! Falls jemand mal das selbe Problem haben sollte, kann ich ihr/ihm mit dem Dokument aushelfen...
    Cu
    Jens
    Für die, die es interessiert:
    Der Trick ist der, dass das Dampfthermostat mit dem Brühwasserthermostat seinen Platz tauschen muss. Der Screw-Sensor wird somit in das M4 Gewinde geschraubt, welches sich unterhalb des Dampfthermostats befand. Begründung von Auber "Diese Stelle ist näher am Kaltwassereinlaß und ermöglicht somit eine genauere Regelung...". Macht ja auch Sinn.
    Das Brühwasserthermostat wird in diesem Fall tatsächlich nicht mehr eingebaut.
    Cheers,
    Jens
