Von Starkstrom zu Normalstrom?
Hallo liebe Dampfmaschinenfreunde,
Meine zweigruppige, halbautomatische Rancilio lief beim vorherigen Besitzer mit Starkstrom, da ein 5-adriges Kabel anliegt (obwohl das blaue davon unangeschlossen aussieht).
Ist es möglich, die Maschine vorrübergehend mit Normalstrom laufen zu lassen? Vielleicht wenn man z.B. ein Kabel weglässt und die beiden schwarzen zusammenschließt? Wer hat darin Erfahrung? Was muß ich machen?
Noch einige Fragen:
1. Wie lange darf denn kaltes Wasser in einem Kessel stehen? Sollte man es bei längerem Ausserbetrieb der Maschine wohl eher ablassen oder ist das egal?
2. Ab welcher Wasserqualität ist es ratsam einen Entkalker vorzuschalten?
Kann man diesen eventuell auch weglassen?
3. Wer kann mir gute Bezugsquellen für Kaffeefettreiniger und Entkalkungsmittel geben?
4. Bekommt man diverse Dichtungen für die Kupferrohranschlüsse schon im Baumarkt? Sieht so nach Standartgröße aus.
So, das wars erst mal mit den Fragen. Ich danke für jede Antwort.
Liebe Grüße, Roberta.
AW: Von Starkstrom zu Normalstrom?
Hallo Roberta,
das sind eigentlich alles Standardfragen, auf die Du alle Antworten schon hier im Forum finden kannst.
Bitte benutze die Suchfunktion und lies erstmal die einschlägigen Threads zu den Themen. Wenn Du danach immer noch konkrete Fragen hast, dann kannst Du die natürlich gerne stellen.
Aber Du solltest davon ausgehen, daß solche Grundsatzfragen (Wasser, Strom etc.) alle schon hier im Forum, das es nicht erst seit gestern gibt, gestellt und beantwortet wurden.
Geändert von betateilchen (29.05.2009 um 14:59 Uhr)
Hi Roberta,
für Dein Stromproblem würde ich aus Sicherheitsgründen unbedingt einen Elektrofachmann einschalten.
zu 1: egal
zu 2: Wasserfilter bzw. Wasserenthärter ist immer sinnvoll
zu 3: espressoxxl.de
zu 4: espressoxxl.de
Gruß Willi
Wassernthärter sind ab einer Gesamthärte des Wassers von ca. 7-8 Grd. ratsam.
Ob die Maschine vom 3-Pase-Betrieb auf 1-Pase-Betrieb umgebaut und in deinem Haushalt betrieben werden kann, ist nur von einem Elektrofachmann an Ort und Stelle zu entscheiden. Mit einem einfachen Umklemmen ist es nicht getan und es hängt dann von der Hausinstallation ab, ob der Einphasenbetrieb überhaupt geht.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
