Boilerdruck La Pavoni Professional ?
bin seit einigen Wochen "stolzer" Besitzer einer gebrauchten La Pavoni Prefessional in, meiner Meinung nach, sehr gutem Zustand. Habe sie auf anraten eines Bekannten bei Ebay ersteigert. Leider hält sich meine Begeisterung bisher in Grenzen. Habe zwar auch schon den ein oder anderen Espresso mit ein wenig Crema hinbekommen. Mal schmecken die Teile echt super mal sind sehr bitter bzw. säuerlich. Habe schon viel mit dem Mahlgrad des Pulvers, der Menge und dem Anpressdruck des Pulvers variiert.
Mal schießt das Wasser fast durch mal kommt kaum ein Tropfen oder der Hebel läßt sich fast gar nicht herunterdrücken. Der Milchaufschäumer funktioniert auch nicht. Heute kam mein Bekannter mit seiner Maschine vorbei. Dabei haben wir herausgefunden das wahrscheinlich die Dichtung im schwarzen Deckel des Aufschäumers dafür verantwortlich ist.
Außerdem war der Boilerdruck der Maschine meines Bekannten fast bei 1,5 bar und bei meiner Maschine bei knapp 0,8 bar. Wie hoch sollte der Druck sein ?
Also die Maschine scheint nicht undicht zu sein. Kein Zischen oder Ähnliches feststellbar.
Habe jetzt hier im Forum gelesen, dass man den Druck einstellen kann. Stimmt das und wie geht das ?
Habe auch mal in den Boiler geschaut. Sieht gut aus, also nicht verkalkt oder so.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß kistobike
AW: Boilerdruck La Pavoni Professional ?
Bemüh mal die Suchfunktion - wurde alles schon ...mal beschrieben. inkl. Bildern u ....
z.B. Pavoni Professional schaltet nicht ab
links unterhalb der Heizung siehst du den Pressostat den man mit der einstellschraube rauf u. runter drehen kann.
Der Druck ist so um 0,9-1bar am besten.
Einstellen tut man dem am Presso.
Dazu mußt du den Boden abnehmen.
Den nimmt man ab indem du die Torksschraube unter der Wasserauffangschale herausschraubst.
Jürgen
u. sonstige Krankheiten
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
