ich habe folgendes Problem. Nachdem ich die Präinfusion gemacht habe und nun den Hebel nach unten bewegen will, habe ich manchmal keinen richtigen Widerstand am Hebel. Ich meine wenn ich anfange zu drücken entsteht zwar ein Gegendruck der aber nicht richtig hart ist, sondern der Hebel federt wieder leicht zurück. Ich habe das Gefühl wie bei einer Luftpumpe bei der man das Ventil zuhält und nun die Luft komprimiert. Woran kann das liegen? Ist da Luft in der Brühgruppe? Es kommt dann auch weniger Kaffee raus als üblich. Den falschen Druck habe ich natürlich vorher abgelassen. Ziehe ich den Hebel zu schnell oder zu langsam hoch? Wie gesagt, das Problem tritt nicht immer auf.
Hat jemand eine Idee?
vielen Dank
Kay
