  #1 (permalink)
Alt 13.06.2009, 11:05
Neuer Benutzer
Standard Leerbezug bei de ECM Mechanika III
Moin zusammen,
ich habe folgende Frage zu meiner Mechanika III:
Ist es normal, dass beim Leerbezug nach länger, aufgeheizter Standzeit (Maschine morgen einmal benutzt, Mittags den nächsten Espresso gemacht), die Pumpe erst ziemlich laut arbeitet und das Wasser (Pumpendruck) erst nach etwa 5 Sekunden durch die Brühgruppe läuft?! Ich habe den Tank jetzt schon zweimal getauscht weil ich dachte, die Pumpe hat "Ansaugprobleme". Jetzt habe ich den neuesten Tank von ECM, einen fast durchsichtigen aus viel härterem Material als davor.
Vielleicht hat noch jemand anderes dieses Problem, welches bei mir etwa nach einem halben jahr Nutzung aufgetreten ist.
Ich freu mich auf Euer Feedback
  #2 (permalink)
Alt 13.06.2009, 11:10
Standard AW: Leerbezug bei de ECM Mechanika III
Ohne die Technika gut zu kennen (und damit unter Vorbehalt): Mich wundert das nicht, bei meiner Faema Compact ist das ähnlich - das Wasser im Wärmetauscher überhitzt bist zum Dampf und der will erstmal weggepumpt werden; eine Vibra-pumpe ist oft etwas lauter wenn sie noch niedrigen Druck prodiziert.
  #3 (permalink)
Alt 13.06.2009, 11:15
Neuer Benutzer
mit dem Unterschied, dass ziemlich wenig Dampf kommt, sondern eher Wasser...
  #4 (permalink)
Alt 13.06.2009, 11:57
Hallo, ich habe eine ECM Giotto von 2006 (mit durchsichtigem Tank), die bei eher mäßiigem Kaffeekonsum nur selten nachpumpt. Kaum der Rede wert. Ich höre sie alle 3-4 Tage mal. Ich fülle allerdings jeden Abend Wasser in den Tank nach, so daß er immer voll ist. Gruß Carauli
  #5 (permalink)
Alt 13.06.2009, 13:05
Neuer Benutzer
vielleicht mal als erklärung. ich meine ganz explizit den ersten leerbezug nach längerer standzeit. hier benötigt bei mir die mechanika knapp 5-10 sekunden, eh wirklich "druck" auf die brühgruppe kommt (d.h. das manometer geht auf 4 bar im leerbezug).
im moment kann ich mir das nicht wirklich erklären, dass es so lange dauert. zumindest war es "früher, gefühlt" nicht so.
wie lange dauert es bei euch, bis bei einem leerbezug druck auf die brühgruppe (siebträger) kommt!?
Geändert von neilperry (13.06.2009 um 14:34 Uhr)
  #6 (permalink)
Alt 13.06.2009, 15:07
Ort: Kt. Fribourg (Schweiz) / oberhalb der Nebelgrenze
Das hatte ich auch bei meiner ECM Technika-III (innerlich baugleich mit der Mechanika). Ist nicht weiter beunruhigend. Erklärung: Durch die Erhitzung des Wassers im HX drückt über die Ventile der Pumpe ein wenig Dampf in den Pumpenkörper zurück. Nur wenige Dampfbläschen in der Vibrationspumpe genügen, dass sie nicht sofort mit voller Leistung arbeitet.
Wenn die M-III noch unter Garantie ist, kannst Du versuchen, über den Lieferanten eine Nachbesserung in Form einer neuen Pumpe zu erhalten. Andernfalls kannst Du sie selbst tauschen, es dürfte eine Ulka sein.
Aber, wie gesagt, mich hat das nicht gestört. Wenn ich nach längerer Bezugspause keine 5 Sekunden mehr warten kann, habe ich im Leben etwas falsch gemacht...
nK
• 80er/90er Jahre: Baby
  #7 (permalink)
Alt 13.06.2009, 15:23
Neuer Benutzer
diese aussage hilft mir schon ziemlich weiter, da die maschine noch in der garantie ist und ich halt überlege, was ich mache. allerdings.. 5sekunden sind sicher nicht das problem ))
  #8 (permalink)
Alt 21.06.2009, 22:05
Neuer Benutzer
Unglücklich AW: Leerbezug bei de ECM Mechanika III
UPDATE:
Nach einer Entkalkung mit Puly arbeitete die Pumpe einwandfrei. Allerdings nur etwa 4 Tage. Ich habe das Gefühl, dass sich Kalkpartikel in der Pumpe selbständig machen und nach einiger Zeit wieder dieses "laute" Wasserziehen, während eines Leerbezugs, stattfindet.
Hat jemand anders schon ähnliche Probleme gehabt!?
Ich würd mich über Feedback freuen....
  #9 (permalink)
Alt 21.06.2009, 22:13
kalk in der pumpe gibt es eigentlich nicht, selbst wenn wie nk schreibt da etwas wasserdampf zurückgedrückt werden sollte
gruß, galgo
  #10 (permalink)
Alt 21.06.2009, 22:20
Neuer Benutzer
okay, dann kann ich kalk ja schonmal ausschliessen. trotzdem verwundern mich diese "mätzchen" schon sehr, da die maschine gerade mal 10 monate als ist, der tank immer nur mit wasserfilter betrieben wird und regelmäßig gereinig wird/wurde.
ecm weiss auch nich mehr weiter. die jungs haben mir mittlerweile 3 verschiedene tanks geschickt um einen fehler dort auszuschliessen.
btw. vielleicht kennt ja jemand von euch einen servicetechniker in hamburg?!
druck, emc, mechanika, pumpendruck
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
