carimali s12 Wertschätzung
hallo,
habe eine Espressomaschine von carimali mit der Bezeichnung s12 bj 1999
mit 02 mühlen ,
beim anschliessen der maschine am strom ( kein Wasser Zufuhr ) zeigt der display ERROR 1
DIE FRAGE ; UND ZWAR WO KANN DAS DRAN LIEGEN 8 könnte möglich sein , da die maschine kein wasser bekommt )
UND WAS FÜR WERT HAT DIE MASCHINE ;
DA ICH DIE VERKAUFEN WOLLTEN ABER ; ICH KANN MICH DAMIT NICHT AUS
DANKE
AW: carimali s12 Wertschätzung
hallo iratun
error 1 tastenklappe offen
error o kaffeesatzbehälter offen
error 6 satzbehälter voll ca. 7sek.herausnehmen bei error 0 einsetzen
H20 1 wassermangel im kaffeekessel
H20 2 wassermangel im dampfkessel
wert ? die S wird seit 10 jahren nicht mehr gebaut einige teile sind (bei carimali ) schon ausgegangen.
grüsse dich
migg
www. olympia-kaffeemaschinen.ch
Erstmal ich sage vielen dank
Bei mir auf dem display scheint fehler 5
Soll ich vielleicht die maschine am wasser anschliessen ?
Und welchen wert hat die maschine auf dem markt
Danke
Kann man die maschine mit 220 v in betrieb bringen oder muss an starkstrom angeschllossen
Bitten um eine antwort
Danke
BEi dem fall error 1 meinten sie dass die klappe offen ist, wie kann ich das heil machen
Vieln dank mehmals
Dein iratun
hallo
die klappe ist die frontklappe oder türe . rechts oben in der ecke ist ein magnetschalter am ramen angeschraubt neben an eine kette an der hängt ein magnet das musst du, damit die maschine bei offener klappe funktioniert,am ramen ganz nahe über dem schalter ansetzen .und dann die masch. einschalten(für ungeübte etwas knifflig).
error 5 gruppe aus dem takt ,monteuer anrufen . div.fehlerquellen.
nicht wahnsinnig werden.
Hallo migg und vielen dank mehmals fuer ihre hilfe
Es hat geklappt mit der maschine,_und zeigt keine fehler mehr, auf dem display wird o oder 1 gezeigt
Und nach eine weile eine fehler gemeldet, genau was mir erwaeht haben , wenn wenig oder kein wasser im behaelter ist
Vielen dank nochmal und bleiben sie wie wie wind
Schoene gruesse aus deutschland
Danke
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
