Ergebnis 1 bis 3 von 3
    tatjanetschka Gast
    Rotes Gesicht francis!X1 heizt nicht mehr-hilfe gesucht
    Hallo Forum!
    Habe mir vor halben Jahr eine gebrauchte, aber nach oberflächlicher Betrachtung vollfunktionstüchtige X1 gekaut.
    Nun stelle ich seit paar Tagen fest, das beim Aufheizen (Hebel auf der linken Seite) die Temperaturanzeige fast nicht hoch geht. Mit dem rechten Hebel auf der rechten Seite ( was normalerweise für Dampf bestimmt ist) lässt sich die Maschine bis auf ca 80 grad aufheizen. Richtig toll schmeckt der Kaffe nicht dabei.
    Was könnte da kaput sein? Lässt das sich noch reparieren?
    Könnte es sein, dass ich selber Schuld bin, wenn ich die Maschine einmal etwas länger geheitzt habe, bis ich dann Kaffe machte...?
    Bedanke mich im voraus für fachkundige Tipps!!!
    Tatjanetschka
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    Standard AW: francis!X1 heizt nicht mehr-hilfe gesucht
    hört sich fast so an als wäre deine Maschine total verkalkt.
    Wurde die Maschine denn schon einmal entkalkt?
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    christoph63 ist offline Erfahrener Benutzer
    Also ich hatte mit meiner Francis X1 ein ganz ähnliches Problem. Die Francis X1 steuert ihre Heizleistung elektronisch über einen Triac. Die Steuerung sitzt auf einer kleinen Platine, die in deinem Fall wahrscheinlich defekt ist. Ich hab die gegen einen Selbstbau ausgetauscht, und damit läuft die Maschine prima. (siehe Thread: Selbstbau einer PID Temperaturregelung)
    Als Ersatzteil kostet die kleine Platine leider etwa 100 Euronen, was meiner Meinung nach für die schlampig designte Platine einfach viel zu viel ist.
