Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Wald4tel im Ösiland
    Pfeil Carimali eingezogen - Fragen ???
    Hallo Espressoleute
    Habe wieder mal Fragen über einen Untermieter.
    Wie alles begann ...
    Wer kennt - MIKLOS ???
    Also es geht um eine Carimali Eco E
    (2,7kw - glaube so um die 9L Boiler ...)
    Habe bemerkt das der Boilerdruck etwas niedrig ist (bleibt unter 1bar) und der Espresso etwas hell - Presso kenn ich.
    Aber wieviel Druck stellt man den genau ein ???
    Dann ist mir noch ein Schalter aufgefallen bei der Elektrik den ich nicht zuordnen kann - da mach ich heute noch ein Foto.
    Außerdem würde ich gern die Wassermengen umstellen -
    wie kann ich das einstellen ? (hatte bis jetzt immer manuelle)
    Danke
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Carimali eingezogen - Fragen ???
    So hier ein Bild vom Schalter von dem ich nicht weiß was er tun soll ???
    Kleiner Hebelschalter - sitzt unter der Abtopftasse links am Elektronikkasten.
    Bilder von der Maschine hier...
    Wie sieht eure Kaffee-Ecke aus ?
    Jürgen
    Nürnberg
    vermutlich ist es der Schalter für den Programmiermodus der Mengenmessung.
    Bei meiner Gaggia TD muss man den Schalter auf programmiermodus setzen, den rechtesten Folientaster drücken bis eine LED leuchtet und dann kann der gewünschte Mengenautomat mit start stop programmiert werden.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Wald4tel im Ösiland
    AHHHA
    Das klingt logisch !
    Das würde auch gleich meine 2. frage klären - "wie stell ich die Menge ein".
    Werde ich gleich morgen früh ausprobieren.
    (heute schläft die Carimali schon)
    Danke
    Jürgen
    Nürnberg
    ich kann nur für die Gaggia TD sprechen, bei dir mag es kleinere Abweichungen geben.
    Hebel in Programierstellung bringen.
    Rechten Folientaster drücken, meißt leuchtet dann die LED darüber.
    Den Bezug über den zu programmierenden Folientaster starten.
    Wenn gewünschte Menge erreicht ist mit dem zu programmierenden Folientaster wieder stoppen.
    Für alle anderen Bezugstasten wiederholen
    Programmierschalter wieder auf Arbeitsstellung
    Fertig.
    Meine Gaggia stand eiige Jahre bevor sie mir in die Hände fiel. Alle Taster hatten die Programmierung verloren, und haben nichtmal den Bezug gestartet. Erst nach der Programmierung lief die Maschine.
    (Astoria Derivat)
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Hi Jürgen,
    meine (ebenfalls Carimali) Uno hat den gleichen Schalter.
    Dient, wie oben schon gesagt wurde, der Mengenprogrammierung.
    Funktion ebenfalls wie schon beschrieben:
    Schalter auf "Programm", Stop-Taste drücken, dann die zu programmierende Mengentaste, bei gewünschter Menge wieder Stop-Taste, fertig.
    Umstellen auf "Arbeiten" oder weitere Tasten programmieren.
    Kessel und Presso: Weiß nicht ob man das von der Uno auf deinen größeren Kessel irgendwie übertragen kann, mein Presso schaltet zwischen 1,1 und 1,3 bar, also bei 1,1 Heizen, und bei erreichten 1,3 Stoppen.
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    nähe Wiesbaden
    Gebrauchsanweisung Uno (versch. Modelle):
    Wald4tel im Ösiland
    Ja - bin gerade fleißig beim einstellen ...
    Die Carimali läuft auf Hochtouren
    (da freut man sich immer wieder über Festwasseranschluss )
    @DonPhilippe
    Könnte hinkommen.
    Habe Sie von 0,7-0,9 auf 0,9-1,1 hochgeschraubt - werde aber noch mal eine korrektur vornehmen da es noch nicht wirklich heraussprazelt ( könnt mich noch immer zerkugeln über den Begriff)
    1,1-1,3 klingt auf alle Fälle gut.
    @ Fritzz
    Danke für die Gebrauchsanweisung !
    Eching / München
    Wenn ich so überlege, sollte es logischerweise egal sein, wie groß ein Kessel ist in dem ein gewisser Überdruck herrscht.
    Die Wassertemperatur steigt abhängig vom Druck an.
    Da spielt die Größe des Raumes, in dem der Druck herrscht, wohl keine Rolle.
    Sollte also 1:1 auf deinen Kessel übertragbar sein.
    Wald4tel im Ösiland
    Da meine Carimali im freien nicht überlebensfähig ist (überzüchtete Fiechel)
    bereite ich Sie auf Ihr Winterquatier bei einem Freund vor.
    Dazu muss ich sie von Festwasser auf Tankbetrieb umstellen.
    Müsste eigentlich gehen da die Kesselbefüllung über die Pumpe geht.
    Dazu Fragen:
    Muß ich da den Pumpendruck erhöhen ?
    Äh.. u. wie erhöhe ich den überhaupt -
    bzw. o hat die Pumpe die Einstellschraube ?
    Gibt es sonst noch was auf das ich achten muß ?
    Danke
    Jürgen
