Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Kartoffelmann ist offline Benutzer
    Standard Bfc Ela mit Problemen
    N´Abend allerseits,
    meine Bfc Ela macht seit ein paar Tagen Probleme: Aus der Brühgruppe kommt entweder zu wenig oder nahezu gar kein Wasser mehr, wenn ich den Bezug starte. Auch das Pumpengeräusch hört sich anders an, als noch vor geraumer Zeit. Dann läuft die Maschine teilweise wieder relativ normal, bis beim nächsten Bezug wieder kaum was an Wasser durchläuft. Also irgendwie sehr kurios. Die Maschine ist top gepflegt. An grober Verschmutzung sollte es also nicht liegen.
    Ich habe die Leitungen zur Pumpe schon demontiert und gereinigt, um auszuschließen, dass ein kleines Stückchen Irgendwas den Zulauf zur Pumpe verstopft. Daran hats aber nicht gelegen.
    Hat noch jemand eine andere Idee, was hier verstopft oder sonstwie reparaturbedürftig sein könnte?
    Philipp
    Standard AW: Bfc Ela mit Problemen
    Keiner mit ner Idee woran es liegen könnte?
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Schau mal hier: BFC Ela - Brühgruppe E61 zu kalt - Entkalken
    Vielleicht ein Anhaltspunkt?!
    Gruß Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    hast du schon mal die Brühgruppe überprüft? Es könnten beispielsweise auch die Löcher in der Trompete zugesetzt sein.
    Jedenfalls deutet dein Pannenbild schon auf irgendeine Verstopfung hin..
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Das wars nicht
    Das Reduzierstück hat noch nicht mal den Ansatz von Verkalkung gezeigt!
    Gruß Peter
    Dafür müsste ich ja die Brühgruppe zerlegen oder? Gibs irgendwo eine gute Anleitung hierfür?
    Saluti
    Gianni
    Lieber wäre mir allerdings, dass ich noch einen andere Fehler ausfindig machen kann, der mit weniger Aufwand verbunden ist
    Zitat Zitat von Kartoffelmann Beitrag anzeigen
    Das wars nicht
    Schade, ist vielleicht die Pumpe defekt? Wäre meine nächste Idee...
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    So, nachdem ich pro Forma alles mal zerlegt habe, funktioniert die Maschine bisher wieder tadellos. Einziges Problem: Der obere Brühgruppenzulauf leckt nun minimal und ist auch durch starkes zudrehen der Schraube nicht hunderprozentig dicht zu bekommen. Bringt es was an der Stelle mit Teflonband zu arbeiten oder hat jemand eine andere Idee, wie man die Verbindung dicht bekommt?
    Philipp
    Würzburg/Magdeburg
    Den Pilz vor dem Zuschrauben etwas einfetten, dann rutscht er in die richtige Position.
    Greetings \\//
    Marcus
    Das hatte ich schon gemacht (mit Silikonfett), aber es hat leider nicht geholfen.
    Greetings \\//
    Marcus
