Ergebnis 1 bis 10 von 15
    resus ist offline Benutzer
    Standard Silvia PID für Dummies?
    Hallo alle zusammen!
    ich weiss, dass das thema PID für die silvia schon in tausend threads behandelt wurde. genau deshalb ist eine suche danach etwas unübersichtlich und viel zu zeitaufwendig. Also verzeiht mir das eröffnen eines weiteren threads zu diesem thema.
    Meine silvia macht (wenn sie nicht wie momentan kaputt ist) echt feine espressi. Trotzdem seh ich als leidenschaftlicher bastler immer die möglichkeiten zur optimierung. abgesehen von der preinfusion und einem manometer wäre für mich jetzt primär eine PID steuerung interessant. Nur, €200 aufwärts ist mir der spass dann auch nicht wert. da lieber ein bissl was selber schrauben und programmieren.
    Nun hab ich aber (noch) zu wenig plan von so einer steuerung. Daher meine Fragen:
    1.was brauch ich denn alles zur PID regelung? Einen regler (z.B. sowas: XMT-7100 http://cgi.ebay.de/PID-u-Zweipunkt-Temperaturregler-200-2300-C_W0QQitemZ290326678371QQcmdZViewItemQQptZMess_Pr% C3%BCftechnik?hash=item4398d18b63&_trksid=p3286.c0 .m14&_trkparms=65%3A12|66%3A2|39%3A1|72%3A1229|240 %3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50)
    , einen passenden temperaturfühler (was für einen für ne 2000er Silvia?), und die kabel zur verbindung.
    2.Braucht man sonst noch was?
    3.Wo kann ich den temp.fühler bei meinem Modell (2000er) anbringen?
    4.Wie wird so ein regler programmiert? kann ich das bei dem verlinkten model über die vorhandenen tasten machen, oder muss ich da was via rechner programmieren?
    Wie gesagt, danke für alle antworten, auch wenn es nur links zu entsprechenden threads sind. Ich weis, alles wurde shcon mal beantwortet. Aber ich kann einfach nicht stundenlang hier im Forum lesen, dazu fehlt mir gerade die Zeit. habt verständnis bitte!
    Standard AW: Silvia PID für Dummies?
    Schön, hätte hier schon mal ne anleitung für den xmt-7100 regler gefunden:
    http://www.berriman.co.uk/hobbies/br...er/xmt7100.pdf
    Da steht doch schon mal das meiste. Jetzt noch einen Anschlussplan...dann weiss ich schon mal mehr.
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Du brauchst:
    Regler
    Relais (beim Regler nachschauen, was angesteuert werden kann, am besten ein Solid-State-Relais)
    Sensor (bitte beim Regler nachschauen welche Sensoren verwendet werden können)
    Ich habe den Link gerade nicht zur Hand, aber zum Einstellen vom PID-Reglern gibt es Faustregeln und Tipps zum Anpassen, einfach mal Google anschmeißen.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    1.Eine PID in eine Silvia einbauen ist nix für Dummies.
    2. Auf der Seite von auber findest Du alle Teile und Beschreibungen die Du brauchst, so preiswert ( inkl. Versand ) das sich ein Zusammensuchen bei verschiedenen Anbietern nicht lohnt. auberins.com, Temperature control solutions for home and industry
    3. In den betreffenden Threads zu Silvia + PID findest Du alle Antworten auf deine Fragen, noch ein neuer Thread dazu ist wirklich nicht nötig.
    Ralzun ist offline Erfahrener Benutzer
    Auch wenn das jetzt vielleicht ein wenig an deinem eigentlichen Anliegen vorbei geht, ein "vorbereiteter" PID für die Silvia muss nicht zwangsläufig über 200 Tacken kosten.
    Die Auber Instruments PIDs sind z.B. im online Auktionshaus deines Vertrauens für umgerechnet ca. 111 EUR zu haben. Zwar ohne Preinfusion (hier streiten sich ob der verwendeten Methodik bei Präinfusion über einen PID ja eh die Geister) und ohne Steam-Control aber das finde ich ebenfalls nicht so störend.
    Für deine 2000er Silvia, sollte dann eigentlich sogar das Kit mit Screw Sensor in Frage kommen. Dieses habe ich bei meiner 2004er vor ca. 2 Monaten installiert und bin sehr zufrieden.
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    baue selber gerade eine PID Steuerung in eine VBM Domobar ein. Du benötigst
    - Pid Regler PID Temperaturregler Thermostat mit Fühlereingang NEU bei eBay.de: Automation, Antrieb, Steuerung (endet 05.07.09 22:28:37 MESZ)
    - SSR Relais 40 A Solid-State-Relais Relay 3-32 VDC 24-380 VAC NEU bei eBay.de: Bauelemente (endet 07.07.09 21:29:12 MESZ)
    - Temperaturfühler PT100 oder K-Typ oder so
    Gesamtkosten ca. 50-60€
    Dieser Controller wurde hier im Forum schon mehrfach verbaut. In den entsprechenden Beiträgen findest Du auch ein paar Werte zum einstellen des Controller.
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    zu 1.) Ich würde mich nicht als komplett unwissend einstufen, bin aber auch kein Elektrotechniker. So einen Einbau trau ich mir trotzdem locker zu.
    zu 2.) Das Zusammenstellen und Bauen ist der halbe Spass, deshalb will ichs lieber selbst aus Komponenten erstellen als was fertiges zu kaufen.
    zu 3.) Das ist mir schon klar! Siehe Eröffnung des threads
    Vielen Dank, das sind die infos die ich brauche! Das von dir gelinkte PID ist eh genau das gleiche wie das von mir aufgeführte. Nur ohne Label und aus china. aber die Lieferzeiten, erghhh. Da leg ich lieber nen 10er drauf und beziehe aus Deutschland.
    Eine Frage noch: Das SSR ist ein hochgesicherter DC/AC Wandler, das seh ich doch richtig?
    EDIT: und noch ne Frage an devil77: Hättest du vielleicht Links zu entsprechenden threads. Die suche gibt hier hunderte threads aus. Durchklicken wird langwierig. Solltest du aus dem Stagreif welche wissen, wäre das sehr hilfreich. Danke nochmal!
    Piet ist offline Erfahrener Benutzer
    FALSCH!!! Das SSR ist ein elektronisches Relais. Funktioniert genauso wie ein normales Relais nur eben ohne mechanische Bauelemente. Ein und Ausgang sind wie beim Relais galvanisch getrennt.. meist durch optoelektronische Bauelemente.
    Das SSR braucht man dazu um mit der Steuerspannung des Reglers die Last, also die Heizung schalten zu können.
    Piet
    Rancilio Silvia
    Mazzer Mini
    Rancilio "Der Koloss" MD 50
    Ja, ok, das meinte ich schon so. Hab mich nur mal wieder völlig falsch ausgedrückt. Ich weiss schon, da muss man grad in der e-technik vorsichtig sein.
    Ist ja kein wandler sondern eher ein schalter. aber bevor ich jetzt noch mehr (für e-techniker) haarsträubende bemerkungen mache bin ich lieber still.
    Danke für die Korrektur!
    Hochsicherung gibt es doch nur in JVAs, oder ?
