    abbu69 ist offline Neuer Benutzer
    Ausrufezeichen DeLonghi Esam 6700
    Habe mir eine Delonhi Esam 6700 gekauft und jetzt merkte ich bei der ersten benutzung das sich die Maschine immer nach 2 Std. komplett ausschaltet und ausserdem bekommt man keine große Tasse Kaffee voll weil die maximale Wassermenge niedriger ist.Hier meine Frage.
    Wer weiß wie man bei der Maschine in die Programmdaten kommt ich möchte diese 2 Sachen ändern!
    Danke schon mal im Voraus
    Ralf_t ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: DeLonghi Esam 6700
    ich denke nicht das sich jemand hier so mit Vollautomaten auskennt... Das hier ist mehr ein Siebträgermaschinenforum Aber evtl. hast Du ja Glück und hier gibt es einen Delonghi-Techniker... Reicht die Wassermenge wenn Du 2 Tassen bereitest und in eine Tasse laufen lässt? So hab ich das bei meiner Deloghi immer gemacht als sie noch funktionierte...
    Saarland
    ein Blick in die BDA hätte Dir schneller geholfen
    1. Problem: Einstellen der automatischen Abschaltung siehe Seite 13
    2. Problem: Seite 14 die Tabelle. Dort stehen die max. Ausgabemengen der einzelnen Getränketasten. Bei "Kaffee Long" kann man die größte Menge ausgeben lasse --> 250ml. Mehr geht nicht! Grund: Aus 10,5 Gramm maximaler Pulvermenge, die die Brühgruppe aufnehmen kann, kann man einfach keine größeren Getränke produzieren.
    @Ralf _t:
    Es gibt hier einige, die sich mit VA auskennen.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Ich bin davon ausgegangen das der TE die Anleitung gelesen hat und "es nicht geht"
    er also das Ding "umprogrammieren" wollte...
    Saarland
    Mehr als das, was in der Anleitung steht geht nicht. Das Problem mit dem Abschalten kann man damit eliminieren, und würde sich nach dem Lesen der Anleitung gar nicht mehr stellen.
    Die maximale Menge von 250ml natürlich nicht. Ein Kaffee mit größerer Wassermenge würde auch nicht mehr schmecken.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Habe sie gelesen steht aber nichts drin außer das sich die Ausschaltzeit zwischen 30min und 2std.einstellen läst hast du den so eine maschine???????????????????
    thobie ist offline Benutzer
    Noch ein Hinweis zur Kaffeemenge: Die Vollautomaten sind nicht für Teutonische Kaffeepötte gebaut. Eine normale Tasse bekommt man aber voll. Notfalls einfach zwei Kaffees in einen Pott beziehen.
    Thobie
    plempel ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Was ist mit Deinem Fragezeichen los?
    Die Maschine schaltet sich ja nur aus, wenn Du 2 Stunden nichts machst. Musst halt was machen, z. B. spülen oder Tür auf, Tür zu, irgendwas halt. Quasi "Work around".
    Plempel
