Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Raindog ist offline Erfahrener Benutzer
    Wiesbaden
    Standard Oscar Wassertank einsetzen: Bin ich zu blöd?
    Liebe Forumsmitglieder,
    ich habe mir hier im Forum vor kurzem eine Simonelli Oscar gebraucht gekauft. Feines Maschinchen (Wiener Modifikation).
    Ich habe nur extreme Probleme, den Wassertank einzusetzen. Leer geht es einigermaßen gut, aber voll ist es praktisch unmöglich (Der Tank beult sich dabei unten leicht aus).
    Gibt es da einen Trick oder sollte ich mir beser einen Trichter kaufen und den Tank in eingesetztem Zustand befüllen?
    Danke für Eure Hilfe
    Wolfgang
    plempel ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Oscar Wassertank einsetzen: Bin ich zu blöd?
    An was scheitert es denn? Ist die Ausbeulung so gross, dass der Tank nicht mehr in den "Schacht" passt? Oder triffst Du den Noppel unten nicht? Oder ...?
    In einem Zug geht es eh nicht: Normal rutscht der gefüllte Tank schön runter, sitzt dann auf dem Noppel irgendwie auf, ist aber noch nicht eingerastet. Dann den Tank leicht nach vorne und hinten bewegen, quasi "nackeln", bis Du spürst, dass der Stutzen unten richtig aufliegt, fest runterdrücken, fertig.
    Ist ein bisschen Übungssache.
    Plempel
    Kaffeetante25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Kurpfalz
    Kauf Dir lieber einen Trichter und fülle von oben nach, so mache ich es.
    Alles andere wäre mir zuviel Aufwand, wenn der Wasserbehälter nicht richtig einrastet, wird "leerer Behälter" angezeigt etc.
    Ist halt etwas fummelig das Teil...
    Oscar (Brühdruck 9bar) & La San Marco SM90
    Wiesbaden
    Hauptproblem ist tatsächlich, dass der "Noppel" trotz Ruckeln nur mit Schwierigkeiten einrastet. ist echt eine Fummelei und wenn der Wassertank gefüllt ist noch mehr.
    ich werde wahrscheinlich heute Mittag einen Trichter kaufen und den Tank dann schön von außen befüllen.
    Gruß und Danke für Eure Antworten
    Wolfgang
    PS: Weiß denn jemand, wieviel Strom die Oscar zieht, wenn man sie anlässt und sie dann von Zeit zu Zeit nachheizt? Meine Frau hat schon zu recht moniert: Soviel Strom für 2 x Espresso
    Den O-Ring unten am Tankstutzen vorm Reinstecken mit Wasser anfeuchten erleichtert das Ganze auch, oder mit Silikonfett einfetten. (Ist wahrscheinlich die beste Lösung, wollte ich auch schon lange machen)
    Plempel
    Kurpfalz
    Kann ich Dir nicht genau sagen, aber ich hatte mal einen Stromzähler dran, der ist ewig nicht weitergelaufen. Kann also nicht viel sein.
    Aber die Dinger bekommst Du öfter billig bei Aldi oder so, kannst ja mal einen dranhängen.
