Und zwar so, dass sich der Siebträger mit Sieb nicht mehr oder nur noch mit großem Kraftaufwand reindrehen lässt?
Ich habe bei meiner Gaggia CC (Baujahr 97) vor kurzem die Brühkopfdichtung gewechselt.
Davon scheint es zwei zu geben: eine mit Höhe 8,5mm und eine mit Höhe 8,0mm.
Weil bei mir der Siebträger schon bei der alten Dichtung mit einem LM-1er-Sieb nur schwer gepasst hat, habe ich mich für die niedrigere Variante entschieden.
Leider wurde dadurch mein Problem mit dem nicht ganz einschraubbaren Siebträger nicht geringer: das sieht dann so aus, dass der Siebträgergriff - nach Aufwendung aller Kraft - nicht auf 90° rausragt, sondern vielleicht bei 70°.
Und seit ein paar Tagen ist das Problem noch verstärkt, so dass ich den Siebträger überhaupt nicht mehr einschrauben kann. (Übrigens im nicht fest eingeschraubten Siebträger-Zustand sollte man die Maschine nicht betreiben...)
So habe ich den Dichtungsring heute morgen noch zweimal ausgebaut und beim zweiten mal den alten und den neuen vermessen.
Und siehe da: mein alter war eigentlich einer hoher mit sogar 8,7mm.
Wie das jetzt physikalisch zusammenpasst, weiß ich zwar nicht, aber auf jeden Fall werde ich jetzt noch das andere Modell (8,5mm) neu bestellen und ausprobieren.
Übrigens unterscheiden sich die beiden wohl auch anatomisch: der 8,5er ist im Querschnitt simpel rechteckig, während der 8,0er auf der einen Seite andeutungsweise abgerundet ist.
