AW: Hilfe bei der VA-Ablösung
meiner Meinung nach schafft man das auch ganz locker mit einem Einkreiser. Erst wenn ganz viele "Milchmix-Getränke" produziert werden sollen, wird der Zweikreiser wirklicj komfortabler.
In der Zeit, die meine Maschine braucht um auf Dampftemperatur zu kommen (ca. 30s) leere ich den Siebträger und reinige ihn. Wenn der Siebträger dann wieder eingespannt ist, ist die Maschine bereit die Milch zu schäumen (die dann locker für zwei Cappus reicht). Das würde ich bei einem Zweikreiser nicht anders machen, damit keine Kaffeereste die Dusche versauen.
Nach dem Schäumen wird die Maschine entlüftet, und erst wenn jetzt noch weitere Milchgetränke produziert werden sollen, ist der Zweikreiser wirklich komfortabler. Wenn das nur ab und zu bei Besuch der Fall ist, kühle ich die Maschine durch aureichend Leerbezüge wieder auf Kaffeetemperatur. Das geht auch recht problemlos.
Man muss sich eben klar sein, ob es einem das Geld Wert ist. Und klar ist ein Zweikreiser auch einfach schön. Notwendig ist das bei dem Konsum aber nicht.
Ich habe immer das Gefühl, sobald jemand auch mal einen Cappu will, dann braucht er hier gleich einen Zweikreiser.
Eine Isomac Tea, bzw. Millenium (beides Zweikreiser) sollte auch mit Mühle für das Geld zu bekommen sein. Hier sollte nur darauf geachtet werden, dass es sich um die neuen Versionen mit Edelstahlkessel habdelt, da die alten mit Kupferkessel oft Probleme bereitet haben.
Thorsten
Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
