Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Abu Kicher ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Latte Whip mit Netzteil ausrüsten
    Ok - ein blasphemisches Thema in einem Forum, das u.a. den perfekten Cappuccio als Ziel hat. Aber für diejenigen, die mit einem Latte Whip oder ähnlichen Geräten arbeiten (müssen), könnte es interessant sein.
    Mich hatte genervt, dass die Dinger eigentlich nur mit nagelneuen, hochwertigen Batterien richtig Gas geben - und das dann nur für wenige Tage. Daher besorgte ich mir ein 700 mA Netzteil (einstellbar, in diesem Fall auf 3V) und lötetet es entsprechend im Latte Whip an. Das Ergebnis war aber ebenfalls ein bisschen schlapp, bis ich bei einem großen Online-Händler (Name beginnt mit Am...) ein 4 Ampere Netzteil orderte. Jetzt hat das Ding Power ohne Ende, mehr als mit hochwertigen Batterien. Man sollte nur bedenken, dass (falls man nicht noch einen Verbindungsstecker einbaut) man zum Ausspülen ggf. mit dem Netzteil zur Spüle gehen muss, wenn diese nicht direkt neben dem "Arbeitsplatz" liegt. Ich stelle mir statt dessen immer ein Kölschglas mit Wasser zum Ausspülen hin. Prost!
    Ach ja: Man sollte eventuell eine schaltbare Steckdose benutzen, das Netzwerk hat einen signifikanten Ruhestrom (habs aber noch nicht gemessen).
    Roland
    Heidesheim/Mainz
    Standard AW: Latte Whip mit Netzteil ausrüsten
    Hallo Roland,
    sieht gut aus. Sowas hatte ich hier schon mal vor 2..3 Jahren eingestellt. Es gibt für das Vorhaben bessere oder geeignetere Netzteile. Außerdem hast Du bei Deiner Variante irgendwann ein Problem. Da bei diesem Quirl (wie bei den meisten) das untere Teil (nicht das Handstück!) nur aus einem Stahldraht besteht, wird Dir bei jeder kleinen Ausmitte das Ding anfangen herumzuschlingern. Erst wenn Du dann die Drehzahl enorm erhöst, fängt sich das ganze wieder. Es gibt aber eine Firma, da ist das gerade Stück Stahldraht ein Metallröhrchen u. somit wesentlich stabiler u. verformt sich nicht! Nach meinen unzähligen Versuchen liegt der optimale Drehbereich bei 9-11 U/min. Da gab es Latte Art fahigen Schaum.
    Gruß Uwe
    Das ist ja (unter anderem) das Schöne. Das Ding hat so viel Power, dass auch eine leichte Unwucht kein Problem ist. Früher war dann mit nagelneuen Batterien alles ok, aber am zweiten oder dritten Tag "taumelte" der Stab dann nur noch wild rum.
    Nur zur Veranschaulichung: Das oben abgebildete Wasserglas mit ungefähr dem Wasserstand drin, LÄUFT ÜBER, weil das Ding so einen Tornado in dem Glas erzeugt und das Wasser zum Rand hin durch die Rotation hochgedrückt wird. Hehe...
    Aber Dein Tipp mit dem Röhrchen ist auch gut. Gerade, weil man bei einem Umbau auf Feststrom ja etwas langfristiger plant und der Latte Whip nicht stabil genug sein kann.
    die edelversion wäre eine minimodellschiffschraube in einen dremel einzuspannen
    gruß, galgo
    Heidesheim/Mainz
    gruß, galgo
    Auch nicht schlecht! Gib's zu, Du hast es schon ausprobiert .
    Gruß Uwe
    Heidelberg
    Blinzeln AW: Latte Whip mit Netzteil ausrüsten
    Hier gibt es das (fast) passende Bild aus einer früheren Version des Wikipedia-Cappuccino-Artikels. (Ich war's wirklich nicht!)
