Ergebnis 1 bis 10 von 33
    Joschka ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen, NRW
    Frage Isomac Tea mit Zeitschaltuhr - Sicherung raus
    Guten Morgen liebe Experten,
    gestern habe ich versuchsweise meine Isomac an eine Zeitschaltuhr angeschlossen.
    (Günstiges Modell von Saturn, 3500 W maximal, Link hier: http://www.hartig-helling.de/downloa...SU110_0107.pdf)
    Sobald die Maschine Strom bekam, hat's die Sicherung rausgehauen. Hat irgendjemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Ich bin ratlos, die Steckdose ist dieselbe wie vorher.
    ::::::ECM Giotto, IKEA Frenchpress:::::::::::Saeco Aroma Nero, Gaggia CC, Rancilio Silvia, Isomac Tea
    ::::::Compak K3 Touch, Solis Scala 166:::::::Demoka 203, Kitchen Aid
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    Standard AW: Isomac Tea mit Zeitschaltuhr - Sicherung raus
    Geht es denn, wenn du es wieder ohne Zeitschaltuhr versuchst? Falls ja, ist die Schaltuhr schuld )
    Was für Verbraucher werden noch über die Sicherung betrieben? Die 1.400 Watt sollten eigentlich kein Problem sein.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Essen, NRW
    Jap, ohne die Uhr (bzw. eine der dreien, war ein Dreierpack) gehts wieder ganz normal. Die Zeitschaltuhren funktionieren auch z.b. mit einer Lampe. Sind also nicht zerstört worden durch die Aktion.
    An der Sicherung hängen als Dauer-Verbraucher Kühlschrank und Tiefkühltruhe. Wobei ich nicht sicher bin, müsste ich nochmal überprüfen. Ansonsten nur Steckdosen und Deckenlicht, aber das läuft ja nicht dauerhaft.
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    Schaltuhr bitte mit mehr Watt als eine Lampe testen (Heizlüfter usw).
    Erster Verdächtiger ist hier eigentlich nach deiner Beschreibung die Schaltuhr.
    Gruß Karl
    Rhein-Main-Gebiet
    Die Schaltuhr Uhr bei Saturn zurück geben und dort die
    HBT 100 von Brennenstuhl (für Euro 12) kaufen.
    Schaltet bis 3680Watt.
    Scott
    Heidelberg
    Hat wirklich die Sicherung ausgelöst oder evtl. der FI? Im Prinzip wäre es möglich, dass der Stecker in der Zeitschaltuhr zufällig gedreht gesteckt wurde und dass die Sicherung (oder der FI) wenn man den Stecker in der normalen Steckdose dreht auch auslöst. Dann wäre der Fehler in der Maschine.
    Essen, NRW
    Das könnte ich mal ausprobieren. Der Stecker der Maschine war tatsächlich "kopfüber" in der Zeitschaltuhr, weil der abgewinkelte Stecker sonst die Skala der Uhr verdeckt hätte.
    Den Unterschied zwischen Sicherung und FI müsstest du mir noch erläutern. Bin kein Fachmann im elektrischen Bereich.
    Wenn ich Wikipedia richtig verstehe, wars bei mir eher eine normale Sicherung. Auf dem Bild einer der rechten Kipphebel, mit B16 bezeichnet.
    Datei:Fischalter.jpg ? Wikipedia
    Salzburg
    schau mal auf wieviel watt deine zeitschaltuhr ausgelegt ist! denke mal, an die kannst du nicht mehr als 1000 watt dranhängen...
    wenn dem so ist, weg mit dem teil und eine kaufen, welche mind. 2000 watt belastung standhält! kostet normalerweise auch nicht mehr...
    Erlangen
    Eine Sicherung springt raus wenn zuviel Stom fließt (z.B. Kurzschluss oder zu viele Verbraucher).
    Die FI vergleicht den Strom der „rein“ und „raus“ fließt. Normalerweise sollte der gleich sein.
    Wenn nun aber Strom zum Schutzleiter fließt (z.B. Leiter hat irgendwie Kontakt zum Gehäuse) oder sonst wie dem Hausstromkreis entzogen wird (Stecknadel in Steckdose) kommt es zu einem Unterschied und der FI löst aus und dunkel ist.
    Die FI dient IMHO eher zum Schutz von Personen und eine Sicherung eher zum Schutz der Geräte und Installationen.
    Oft ist nur ein FI verbaut, sprich wenn irgendwo ein Fehlstom auftritt ist das ganze Haus dunkel.
    Gibt lustige Stecker, damit kann man Leute im Urlaub ärgern
    Ja, das ist eine normale Sicherung.
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
    Berner Oberland (Schweiz)
    So, jetzt ist aber genug im Nebel gestochert. Es besteht LEBENSGEFAHR. Also:
    • Der Unterschied zwischen FI und Sicherung ist einfach: Die Sicherung misst den Strom (auf der Phase) und unterbricht den Stromkreis, wenn er kurzzeitig stark oder langfristig geringfügig überschritten wird.
    • Der FI-Schalter misst die Abweichung des Stromflusses zwischen Phase und Nulleiter. Sollte ein Teil des Stromes über die Erde (oder den Schutzleiter) abfließen, wird das Verhältnis zwischen Phase und Nulleiter asymmetrisch, und der FI schaltet ab. Typischerweise ab einer Asymmetrie von 20mA.
    • Das Bild im Wikipedia zeigt eine Sicherung, kombiniert mit einem FI. Der FI ist in der Regel den Gruppensicherungen vorgeschaltet.
    • Wenn das Umpolen des Steckers zum Auslösen des FI führt, heißt das, dass ein Bauteil der Kaffeemaschine einen teilweisen Erdschluß hat. Das muss dringend überprüft werden. Sollte der Nulleiter aus irgendeinem Grund ausfallen, wäre das Gehäuse unter 230V. Oder es kann durch den teilweisen Erdschluß ein Brand entstehen.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
