AW: delonghi ec 155 mit illy pads
Hallo Mixi,
das die Delonghi keine hier im Forum in irghendeiner Form gut beurteilte Maschine ist haste sicher mitbekommen, wenn du schon ein wenig mitgelesen hast.
Ich hab die Maschine grad gegoogelt, aber soviel hab ich jetzt nicht rausgefunden.
Deswegen erst ein paar Fragen:
-ist die Maschine ESE geeignet? (denke schon)
-gibt es ein spezielles ESE pad sieb und benutzt du das? das sollte so aussehen, das die pads sehr genau reinpassen ohne viel spiel zu haben.
-Wie sehen die Siebe aus? Oben viele Löcher und unten nur eins, oder ein Ventil dran?
Erstmal grundsätzlich: die Illy padssind leider echt nicht die besten und wenn sie aus dem Supermarkt sind können sie auch total alt sein. Ich würde mir Pads im Interne bestellen such doch mal, es gib ne menge einschlägige shops (persönlich habe ich gute Erfahrungen mit Izzo Silver und Izzo Arabica, Vivi Caffe, Moak; La Brasiliana und Brus Chiccocrem gemacht)
Das perforierte Papier von den Illy Pads würde ich abmachen, ich hatte schon das Problem, dass die Illy so fest gestopft waren, dass gar kein Wasser mehr durchkam, dann kann man auch mal versuchen sie ien bissl vor dem EInlegen in die Maschine aufzulockern, indem man sie vorsichtig "knetet".
Das Problem kann auch sein, dass die Pads nicht schnell genug aufquellen um genug Gegendruck zu erzeugen. Abhilfe: Maschine kurz anschalten um Pad anzufeuchten, ein paar Tropfen wasser durchkommen lassen und wieder ausschalten. 5-10 sek warten, Tassu drunter und dann Espresso beziehen.
Du soltest die Maschine natürlich erstmal mit eingespantem Siebträger 10-15 min aufheizen lassen, bis sie richtig heiss ist
Keine Crema mit Pads ist eigentlich schon sehr sehr seltsam. Sollte es mit den oben genannten Tipps (einzeln oder in Kombination) und/oder anderen besseren 8und vor allem einzeln verpackten) Pads nicht besser werden würd ich die Maschine zurückgeben oder wieterverkaufen und eine bessere Padmaschine kaufen.
Aber ich denke du krigste das schon hin.
Beste Grüsse, der Mart
Maschine: Ascaso Arc Fun PM (ESE)
