AW: Silvia: Temperatur am Boiler (Meßfühler, Sensor)
an unserer Silvia mit PID möchte ich die Messwerte des PID´s mit den "tatsächlichen" Werten des Kesselwassers und der Wassertemperatur in der Brühgruppe vergleichen.
Zu diesem Zeck habe ich zwei PT100 Widerstandsmessfühler der Klasse A anfertigen lassen. Der Eine entspricht der Schraube die oberhalb der Brühgruppe in den Wasserkanal mündet (unmittelbar bevor das Wasser auf die Dusche in der Brühgruppe trifft). Das Andere lässt sich an Stelle des Kupferrohrs das zum Dampfhahn läuft direkt an den Kessel anschließen und kann somit im Kessel die Wassertemperatur messen. Die Messfühler sind verhältnismäßig schnell messend, das Messgerät misst 6/100stel Grad genau bis zu drei Mal pro Sekunde. Die Ergebnisse lassen sich am Rechner grafisch darstellen.
Nachdem ich die Brühwassertemperatur in der Brühgruppe einer Rancilio S27 gemessen hatte, wurde vieles erst verständlich. Dagegen hatten die Zubereitungen vorher etwas vom tasten im Dunklen.
Leider werde ich frühestens nächste Woche zum Messen kommen, aber sobald es Ergebnisse gibt, stelle ich sie gerne hier zur Diskussion.
Guten Kaffee
Miro
Rancilio S27, Mazzer Super Jolly
