AW: Fragen an die LS Mini Vivaldi II Benutzer
Hallo Jens,
ich will mal versuchen Deine Fragen zu beantworten:
1.) Auch bei mir ist noch Restgewinde zu sehen, da die Ausläufe fest sitzen hat es mich bisher nicht weiter beschäftigt.
2.) Wenn die 93°C Lampe dauehaft leuchtet sind 93°C im Kessel erreicht, das ist richtig. War die Tasse anständig vorgeheizt?
"nicht wirklich heiß" ist immer ein bisschen schwammig. Hast Du eine Möglichkeit die Temperatur zu messen?
3.) Das Off-Set musst Du nicht einstellen, nur hast Du ohne eine "falsche" Anzeige, da die angezeigte Tempertur nicht der Temperatur am Kaffeepuk entspricht. Das Offset der LS liegt bei ca. 2 Grad, nachmessen empfiehlt sich aber immer.
Die Temperatur auf den Max-Wert stellen ist kontraproduktiv, wenn der Kaffee aber noch leicht sauer schmeckt, ist nich Potential vorhanden die Temperatur in einem ersten Schritt um 1-2 Grad zu erhöhen.
Guß
Gregor
Maschinenhistorie:
